Har tenkt til å kjøpe slepejolle til en 20 fots daycruiser.
Lankapower
Vel det gjør det sikkert, men hvorfor ikke heller kjøpe en gummibåt som du tar bryet med å pumpe opp de gangene/hver gang det er behov for det? Selv har jeg kjøpt en Bombard AX2 som jeg betalte 3500 for (demo!) og synes det går greit å pumpe opp denne med en fotpumpe de gangene jeg har hatt behovet. Pakkes enkelt sammen og puttes i en bag. Selv ville jeg heller valgt den løsningen!
:sailing:
Skal jo ha plass til den sammenpakkede båten og evnt motor ombord da.
Og i en 20 foter er det vel ikke akkurat plass det er overflod av :rolleyes:
Joda, men man kan f.eks surre fast den sammenpakkede gummibåten på fordekket og henge den lille motoren på en dertil egnet brakett som skrus fast på akterspeilet på båten (moderskipet!). Da kan denne motoren også fungere som en nødmotor og også brukes ved f.eks dorging - kun et forslag, men at det vil fungere kan jeg bekrefte av egen erfaring! :yesnod:
Jeg tenker nå først og fremst på transportetapper mens når man allikevel bare tusler rundt i skjærgården for å bytte ankringsplass e.l. så er det jo ikke noe problem å ha en liten gummibåt, også med en liten påhengsmotor, hengende på slep, eller hva tror du Daffy?
:sailing:
Hørtes ut som en god ide det Mouche :yesnod:
