xpen Startet 21.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2007 Hei! Finnes det Peninsular forhandler i Bergen?? Trenger er rele til gølderen på diesel-motoren!! På forhånd takk!! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2007 (redigert) quote name='xpen' post='411435' date='21.07.07 13:39']Hei! Finnes det Peninsular forhandler i Bergen?? Trenger er rele til gølderen på diesel-motoren!! På forhånd takk!! Er ikke dette det samme releet som sitter på alle USA GM? Det er forskjell på releene til 6.2L, 6.5L og Duramax. Ellers skulle ikke dette være noe problem. Finn ut hvilken av de tre typene du har, snakk med en GM-forhandler, eller ta kontakt med f.eks. Aarnes i Sarpsborg (www.aarnes.no). Jeg tror de har disse releene på lager. Der er dette som er så bra med disse motorene, bildeler finnes 'over alt'. Redigert 22.Juli.2007 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Spirit Svart 21.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2007 For å være sikker på at du får riktige deler kan du jo ta kontakt med Vestvik hos DP service i Haugesund. http://www.dpgruppen.no/dp_index2.html Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2007 For å være sikker på at du får riktige deler kan du jo ta kontakt med Vestvik hos DP service i Haugesund. Interessant lesing på hjemmesidene. Det ser ikke ut til at Peninsular har gått lenger enn 6,5 literen for marinisering. Hulda kjører det gamle releet til 6.2L, har fungert utmerket siden installasjonen i 1999. Slo hull i plastikken på reletoppen under en trang montering, tettet hullet med silicone og det fungerer like fint, robuste saker. For spesielt interesserte kan nevnes at enkelte 'spesialdeler' som er 'designet for marint bruk' hevder onde tunger er det samme som man finner i bil. Prisen er naturligvis vesentlig lavere på landjorden. Kunne bare ikke dy meg. Dog, det er viktig å få riktige deler ved første forsøk. Ser man motoren bakfra og forover, mener jeg at man finner motornummeret å venstre side bak på blokka, bak kanten på topplokket. Sender du inn et bilde av releet, vil ingen delepusher ta feil. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 21.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2007 Når det har vært ting jeg har trengt til min GM 6,5L D i Bergen, har jeg gått innom Riple Auto. Når det gjelder releet du trenger, har jeg kuttet ut dette og gått for en manuell løsning istedet. Fungerer veldig fint for meg ihvertfall. Firma en også kan prøve å bruke er wic.no ,DP Service i Haugesund. KD trading kan også være en mulig forhandler, for ikke å snakke om CI Service som ligger på minde alle. Sitér dette innlegget Link to post
