Olje i Alpha One drev ved nyinstallasjon
tomcat
Hei!
Nå er jeg i mål med installasjon av ny Mercruiser CMD 1,7 DTI med alpha one drev og hadde første start for noen dager siden.
En liten ting jeg lurer på er om drevet er fylt med olje på forhånd eller om det skal fylles fra monitortanken som sitter på motoren. Jeg har fulgt anvisningen og fikk olje frem i "tuppen" på gimbal-huset ved å holde denne inne i veeeldig lang tid. Ser at det kanskje har sunket ca fem millimetere fra monitortanken siden første gangs oppstart.
Servostyringen måtte jeg fylle på tre ganger før nivået stabiliserte seg, men jeg ser ikke slik tendens på drevet. Dette må vel da bety at drevet er fylt med olje fra fabrikk og kun benytter monitortanken til nivåkontroll/topping?
Noen som har peiling?
Ved skifting av olje tapper og fyller jeg alltid via drevet. Det er en skrue nederst i forkant (du tilter drevet slik at dette blir laveste punkt) og en lufteskrue lenger opp. Når man fyller pumpes først oljen opp inntil det kommer olje ut lufteskruen. Deretter settes lufteskruen på og man fortsetter å pumpe inntil olja når nivåmerket i beholderen som er festet på motoren. Etterfylling gjøres via nivå beholderen.
Hvorvidt drevet er fylt når du får det eller ikke kjenner jeg ikke til.
