Hvorfor dregg?
roesok
Når en snakker om å ankre opp så er det ofte synonymt med bruk av dregg. Jeg har også i alle år benyttet en tradisjonell paraplydregg. Og de selges overalt til en rimelig penge. Det siste var en 8 kg dregg, problemet var at den fungerte dårlig. Om det ble ankret opp og det kom en liten bris så ble dreggen slept bortover bunnen. Leste litt om emnet og kjøpte et slikt 5 kg anker hos Biltema. Dessuten et par meter kjetting.
Er det dette som kalles Bruce-kopi? Uansett, det fungerer utmerket, selv om nok kjettingen også gir positiv effekt.! Mye bedre enn den tyngre dreggen jeg hadde tidligere. Det er derfor underlig av det fortsatt er paraplydreggen de fleste forbinder med - og benytter ved oppankring. Dette plogankeret er rimelig, tar ikke mye plass og ikke minst; det fungerer bra!
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Har tidligere hørt en del negativt om Bruce ankeret, men på Årøen vi kjøpte i sommer var det 7,5 kg Bruce anker og ankervinsj med kjetting. Svogeren min med en del båterfaring mente att dette var alt for lett og jeg ville få problemer. Har opplevd til nå tre ganger i sommer at det blåser opp og andre mister dreggfeste, også svogern, som sliter og drar på 16 kg paraplydregg, mens vi henger som støpt fast. :yesnod: Det eneste problemet jeg kan tenke meg er ved steinbunn/fjell, men der er det vel ikke noen andre som hjelper heller.
Jeg kjenner ingen som bruker paraplydregg og heller ingen som forbinder oppankring med paraplydregg, selv om jeg har sett dette brukt på joller og slikt... Det er kun ankre som gjelder ved oppankring etter mitt syn, så kan en diskutere seg gul og blå om hvilket anker som er best. Paraplydreggen egner seg nok best i butikkhyllen, jeg har riktignok en paraplydregg fra Bilteme ombord på under 1 kg, den bruker jeg til å lodde dybden med i havner for å sjekke dybden rundt kjølen, samt muligheten for en ekstra ankerdram ved bruk av denne.. :wink:
Jeg har 3 stk paraplydregger ombord. 1. stk. 0,5 kg for tilgang på ankerdrammer, hvis vi ligger for lenge. 1 stk.5 kg .til jolla.
Og 1.stk 12 kg's med 6 meter kjetting. som er ment som ett reserve anker. Ligger vel ett 7 kg. bruce nede i kassa forut også.
Men hoved ankeret er ett 10 kg bruce på vinchen akter.
MEDLEM I KNBF
Du skal ikke kimse av små paraplydregger (1-2 kg). Har altid en med 10-15 m line liggende foran som kastedregg. Fint når man skal fortøye til land med anker akter. Spesielt om man er alene kan det bli hektisk og passe på at båten ikke går i fjæresteinene samtidig med at man selv skal hoppe iland for å feste tau, da er det greit å ha en liten dregg som man kan kaste iland for midlertidig feste. Så kan man fortøye sjikkelig etterhvert. Men jeg må tilføye at dette er det eneste den duger til.
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
Mulig alle kjente til det trikset, men det var nytt for meg og en smart løsning. Den bittelille dreggen som var tiltenkt pynt i gummibåten skal nå få ny bruk.
Dregg (vanlig sammeleggbar) er bedre en sitt rykte når den får noe vekt. Jeg brukte en 10 kg dregg m/daumann på min tidligere 5 t/33fots båten til akterfortøyning i 13 år og opplevde kun en gang å komme på drift. Men det hente att jeg fikk dårlig feste på hard bunn, da var dreggen til lite nytte. I dag bruker de flest Bruce og det er et meget bra anker, men dette har også sin svakhet på hard bunn.
Når det gjelder de latterlige små skålankerne som mange motorbåter går rundt med, så er disse knapt en dårlig vits. Her bør skipprene tenke på hva det kan bety å gå i fjæra, og hadde jeg vært et forsikringsselskap så vil de ikke ha fått fem flate øre av meg :nono:
Hvorfor paraplydregg? Kan ikke skjønne annet enn at det skyldes uvitenhet. De som har fulgt diskusjonene her på forumet er jo vel kjent med alternativene, men blant "vanlige folk" er anker ensbetydende med paraplydregg. Denne kjenner de og tar ikke sjansen på å kjøpe noe annet. Som jeg skrev i en annen tråd har Biltema 2kg "Bruce", det ideelle jolleanker. Men få butikker tar det inn da det kun er paraply som selger.
Paraply må få tak i stein/fjellsprekker for å gi feste. På sand glir den bare bortover med en fart som er proposjonal med draget i kjettingen. Og der det er naturlig å slippe ankeret når man skal fortøye for natten er det så godt som alltid sand eller leire.
Nei dreggen er ikke verdens beste anker, men mange anker er ikke det! Som jeg skrev handler det også mye om vekt og små paraplydregger u/kjetting og daumann er sikkert som et donalhefte.
Bruce er et godt anker, men ikke alltid. Støpte Bruce setter seg ikke alltid på hård bunn pga av ukvasse skjær (støpte anker på ha en viss tykkelse). Det hender også at de "fanger stein". Det er derfor viktig at ikke en henger seg opp i en ankertype på samme måten som med dreggen slik at anker blir synonymt med Bruce.
Alle burde ha minst to typer anker ombord for ulike forhold, f.eks et Bruce og et plateanker. Jeg har selv skiftet ut mitt 20 kg Bruce hovedanker med et 20 kg Rochna ploganker som også setter seg godt på hård bunn.
Jo, plass i integrert ankerkasse. Hos meg passer det da bare paraplydregg og andre temmelig flate typer. Ser akkurat nå at Seatronic har en sammenlegbare Bruce-kopi: http://www.seatronic.no/vinsj.htm#anker - noen som har erfaring med dette?
Har forøvrig så langt ikke hatt store problemer, men aksepterer uten problemer at andre ankertyper er bedre.
Beste argumentet for paraplydreggen er at det er sammenleggbart. I sammenslått tilstand er det enkelt å håndtere, enkelt å stue bort og tar liten plass. Eneste ankeret jeg har vært borte i med tilsvarende egenskaper var et sammenleggbart stokk-anker, som heller ikke er av de bedre.
Siste statistikk den gang Tollvesenet drev småbåtregisteret sa 2/3 av de registrerte båtene var 20' eller mindre. Vil tro at de færreste av disse benyttes til overnatting. Behov for disse vil i hovedsak dekkes av en kaffedregg for godværsturer og fiske. Er nok her det store "paraply-markedet" er.
Håndterbarhet, behov og pris er nok det som gjør paraplydreggen populær.
PS! Har ennå til gode å se en vinsj som er utstyrt med paraplydregg!
Spurte om det samme her uten å få respons. Var innom Seatronic og vill kjøpe et den gangen. Prisen i katalogen var mildt sagt villedende, var avhengig av de internasjonale metallprisene. :rolleyes: Katalogpris den gang var omtrent 50% av beregnet utpris. Det var ikke lagervare.
Dengang hadde de solgt få og hadde få/ingen tilbakemeldinger om det fungerte. Ble anbefalt å gå opp en størrelse i forhold til det tabeller for Bruce viser.
For å få samme feste med paraplydregg kreves bortimot dobbel vekt i forhold til Bruce. Der finnes tabeller som sammenligner de forskjellige ankervektene men jeg holder nå en knapp på Bruce, CQR og denslags anker uansett. Ankeret skal jo opp igjen også så derfor bør en ikke ha så alt for mange unødvendige kilo i enden på kjettingen/tauet.
Jeg har aldri forbundet ordet dregg med paraplydregg, og kjenner heller ingen som bruker paraplydregg.
Det er min subjektive oppfatning at paraplydregg er mye brukt. Og som Ingar skriver så er gjerne anker ensbetydende med paraplydregg av "vanlige folk". Uttrykket "å kaste ut dreggen" henspeiler vel også på paraplydregg.
Har ennå ikke fått direkte svar på om det avbildede ankeret jeg kjøpte er Bruce-kopi, men etter kommentarene er det vel det...?
Redigert av roesok (see edit history)
Har erfaring med alle ankertypene inkl. paraplydregg, og det er ingen tvil om at du skal ha en skikkelig tung paraply-dregg for å få noenlunde feste. Ikke helt med Ingar en ikke får feste om det ikke hekter seg i stein eller fjell. Har dradd opp mye søyle på paraplydreggen gjennom årene :lol:. , men paraplydreggen er definitivt best egnet til mindre båter. Bruce med kjetting har jeg definitivt best erfaring med.
Heisann!
Jeg har fulgt med på denne tråden da jeg har paraplydregg selv, og har siden jeg kjøpte båten hatt lyst til å bytte denne i et Bruce eller lignende. Jeg har ikke noe kurant måte å oppbevare dreggen på, og det er plunder, heft og riper i gelcoat når jeg skal påkke ut/sammen paraplyen. Jeg trodde Bruce-kopien var svinedyr, men ser nå at de koster hhv. ca 300,- og 450,- for 7,5 og 10 kg. Overkommelig.
Båten er 26ft og ca 1600kg pluss mannskap og ting og tang, og kaffidreggen er 10kg med 2 m kjetting. Om jeg bytter til Bruce-kopi, kan jeg da klare meg med 7,5 kg? Noen som har tanker om det? ...Jeg har en skral hånd så ankervinsj hadde definitivt vært tingen for meg, men jeg er nå uten da. Vil gjerne ha så lett som mulig, men ikke lettere enn at jeg kan føle meg trygg når jeg ligger på svai.
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
