Ojda Svart 22.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2007 Kosmix. Det holder mer en "lenge" med en 7,5 kg Brucekopi, men jeg ville spandert på meg 5 - 6 meter med kjetting om jeg var deg. Jeg har en båt på 3,5 t og foran bruker jeg en 7,5 kg`s med en kjetting som er 3 m 6 mm nærmest dreggen og 2 m 8 mm etter denne. Dette for å spare litt vekt på kjettingen samt at jeg har god tyngde lengst fra ankeret. Dette sitter. Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post
Kosmix Svart 22.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2007 (redigert) Takk for svaret, roesok. Da er det kanskje rimlig å anta at 7,5 kg Bruce er nok siden båten min er lett og jeg har 10 kg. kaffi fra før, men jeg skal ta en tur i butikken og løfte på dem og kjenne hvor mye de 2,5 kg-ene utgjør. Redigert: Til Ojda, Da skal jeg hvertfall vurdere 7,5. Det tar jo også mindre plass, så får jeg heller legge til 2,5 kg kjetting. Redigert 22.Juli.2007 av Kosmix (see edit history) Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Mouche Svart 22.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2007 Til min seilbåt som veier ca 2,2 tonn/27 fot har jeg en 7,5kg Brucekopi kjøpt på Maritim, med fem meter kjetting og en daumann - fungerer meget bra! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
index Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 (redigert) Jeg har også 7, 5kg Bruce kopi, og er fornøyd med denne. Båten er 27 fot og ca 3,6 tonn, og 7,5kg kopien sitter som støpt. I tillegg har jeg 2m 10mm kjetting, og en liten daumann jeg firer ned ved behov. Hovedgrunnen til å bruke daumann er å få litt drag/svikt i tauet, den tar bølger etc finere da og ligger ikke og napper i ankertauet så mye. Ankeret har nok nesten like greit feste uten denne. Grunnen til at jeg valgte 7,5 kg i stedet for 10 kg, er at denne lar seg akkurat såvidt vri ned under en av benkene akterut. En 10 kg hadde vært vanskeligere å plassere ombord. Pluss at 7,5 kg'en er lettere å dra opp da... Redigert 23.Juli.2007 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Erik Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Etter tilsvarende diskusjon i fjor, byttet jeg til Bruce (kopi), selv om 6-7 års erfaring med å overnatte på Paraplydregg tilsa at det går fint (men velger sted å overnatte etter vindrettning da). Første forsøk på å legge til med Bruce resulterte i 4-5 forgjeves forsøk på å få feste. Byttet da i forbannelse tilbake til paraplyen, og den festet på første forsøk (som vanlig). Bruce'en har ligget ubrukt som reserve anker siden. Har nå 7-8 års positiv erfaring med Paraply. Båten er 24 Fot og under 2tonn. Kanskje på tide å gjøre ett nytt forsøk med Bruce i år . Er det noen spesielle triks man benytter for å få den til å feste (og ikke bare slepe den etter båten). Den må jo kjøres ned, men så lenge den ikke tar tak, men bare sleper oppå bunn, hjelper jo ikke det. Erik. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
index Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Mye tau ute er som regel løsningen for at Bruce'en skal få riktig vinkel for å grave seg ned. Så slipp den ut noen meter tidligere, og se hva som skjer da! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
roaldbj Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Jeg rotet litt i noen gamle arkiv jeg har på PCen ombord og fant dette: http://www.sxk.se/tekniska/btf/ankring/af02.htm Jeg hadde i en tidligere båt et Sea Grip anker. Jeg har senere angret på at jeg lot det følge båten, for det fungerte veldig bra. Det var slik at det var splittet i to og kunne gjøres større ved at to identiske deler kunne roteres 180 grader omkring selve festepunktet. Min erfaring var at det festet godt både på stein og sand/mudd. Kunne vært fint å ha hatt idag som forkattingsanker. Kjenner noen til hvor Seagrip anker er å få kjøpt i dag? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 (redigert) Jeg hadde i en tidligere båt et Sea Grip anker. Jeg har senere angret på at jeg lot det følge båten, for det fungerte veldig bra. Jeg har et sånt til seilbåten, fulgte med da jeg kjøpte den, men hadde ingen erfaring med dette ankeret og fant heller ikke ut noe om det! Hvilket betyr at det ligger i garasjen mens jeg ombord har en Brucekopi og en stor paraplydregg. Noe som sier meg at jeg bør bytte ut paraplyen med dette Sea Grip ankeret! Takk for info/anbefaling! Har en følelse av at det er i Sverige man vil finne dette? Fant en gammel tråd om Sea Grip: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=4423 Redigert 23.Juli.2007 av Mouche (see edit history) Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Andy Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Jeg har paraplydregg. Men denne tråden er dråpen som får meg til å svinge innom Biltema etter jobb idag gg kjøpe et stykk Brucekopi 5 kg til den nette sum av 179 kr. Sitér dette innlegget Link to post
