pp-315
ABu
PP-prosjekt eller Prosjektplast i Arendal er et arbeids-treningsprosjekt for arbeidsløs ungdom. I tillegg til å være delprodusent til industrien, lager de også båter for salg.
PP 315 heter en 10 fots jolle som er konstruert av Knut Martinsen som blant annet har en fortid innen racerbåtkjøring. Jollen er beregnet for motoralternativer fra 9,9 hk til 20 hk. Den kan også leveres med styrekonsoll.
DATA:
Lengde: 3,15 m.
Bredde: 1,50 m.
Vekt: ca. 85 kg.
Pris: Kr. 7.200,-
Produsent: PP-prosjekt, 4818 Færvik.
Dette stod i båtmagasinet i nr. 9-1992. Om det er den jolla du tenker på, vet bare du. Mye har nok skjedd siden da.
Med 10 hester vil man fly lavt i en slik jolle, spesielt hvis det i praksis er en 15-hester. Det hele kommer vel litt an på hvor små og søte barna dine er.
Lotus
Heisan båtvenner
Lurer på å gå til anskaffelse av ei jolle PP-315
Er dette ei bra jolle for de søte små barna?
Hvilken pris ?
Det er en 9,9 Hk motor. Hva må en eventuellt passe seg for.
Og egner denne seg som slepejolle ?
Det kribler i kroppen allerede etter og få sjøsatt båten..
Ja, Det er en slik jolle .. , men er det ikke noen som har erfaringer eller ett bilde av ei slik jolle. ?
