Trang gir på Yamaha 4hk
Stitch
  • 7 måneder senere...
Du bør sjekke at du har girolje først.
Hvis motoren har stått lenge kan det hjelpe med litt smøring av de bevegelige delene i giroverføringen.
hvis du følger gear hendelen inn i motoren vil du mest sannsynlig finne en smørenippel.
Du kan også løfte av blokka og sjekke de innvendige overføringene.
Det kan også være at girene ikke er stilt inn ordentlig, du kan da ta av gummiproppen på stammen og bruke en 8 eller 10mm pipe til å løsne på giroverføringen og prøve og stille den inn. (dette er siste utvei)
Hvis den har stått lenge vil jeg også anbefale deg å bytte impeller.
Vær forsiktig når du demonterer og monterer for skruene knekker lett på litt gamle motorer.
