navnskilt til båt i tre, hvem lager sånt?
M/S Bastard
Prosjektet mitt er snart hjemme i Holmestrand og da begynner jeg arbeidet på båten.
Noe jeg gjerne vil ha til den er et navneskilt i tre. Er det noen her som vet hvor man kan få tak i slikt.(fabrikkfreset eller noe)
Er det noen som driver med treskjæring her på båtplassen?
Jeg er ikke stødig på treskjæring sjøl :yesnod:
Skal også utlyse en navne konkuranse snart, med premie selvfølgelig :wink:
Har du noe navn eller tlf.nummer  på karen? :yesnod:
Nei, men hvis du ringer Tom Kristiansen på turistkontoret i Drøbak - 64935087
- får du sikkert svar. Han holder til rett rundt hjørnet. Du kan maile ham også: tom.kristiansen@fdhs.no
"Snekkerhuset" er den lille klossen rett på sørsida av akvariet, som er den store klossen ut mot sjøen.
Bilde
finnes det någon bok eller hemside på internett der man kan se exempel på
olika navnskilter til båter ?    namnbräder i tre!
Hei Gunga Din - og Bastard30000!
Prøv den Svenske Krysserklubben på:  http://www.sxk.se/
Klikk på linken "Til Båtmarknaden nr 03 - 10 " - helt nederst på siden har du denne:
NAMNBRÄDOR Omsorgsfullt hantverk (ej frästa) Prisex: SABINE 1600 kr./par. E-post: li.gosta@telia.com Tel/fax: 08-51230213.
Bilde
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hvis du har litt tid til rådighet, kan en mulighet være å kjøpe selve skiltet fra f.eks. Maritim, og så får du noen til å skjære ut bokstavene for deg. En kamerat med overfres har vært nevnt. Da kommer du sikkert rimeligere unna enn hvis du kjøper hele pakka ferdig fra noen som driver med dette. Et tips kan være å oppsøke håndtverksmiljøer - utstillinger, messer, o.l. Der har jeg ofte sett veldig fine skilt beregnet på hytter o.l. Jobben med å skjære ut er jo den samme, uansett hva skiltet skal brukes til. Spesielt på ei messe så jeg et skilt som virkelig fikk tennene til å løpe i vann, tenkte båt med en gang. Stiller du på ei slik messe med selve treverket, går det ann å fiske litt og høre hva de skal ha for å skjære ut bokstavene, evt. komplett pakke.
Jeg kunne gjort en del sjøl også, men drev mye med finsnekring før og ble litt lei. :nonod:(møbelsnekring)
Så derfor setter jeg dette bort. Har mer enn nok med innredning av båten.
Men som jeg nevnte over kan det dukke opp flere som kan ta seg av dette.
Pris er jo litt avgjørende.
Men har god tid enda
Takk Walter, Bastard mfl
Jag har alleredan en fin treskilt som skall hängas upp på akterspegeln,
som en kompis gjort till mig! ( I mahogny ca 1200*300mm, med guldbokstäver,
o lakkad , kjflott!)
Men jag er litt intresserad o göra mig en til,
sen har jag oxo tenkt jag skall göra mig en liten säg 300*200, med en liten tamp
i var ende som jag henger i mantåget när vi ligger i havn, der man kan klistre opp
alle dessa 'havnavgift betald' kvittona!!!
Nu er vel akk ikke desse grejjerna de som har den störste prioriteringen på listan  :headbang:
S/Y Gunga Din
Her er bilde av det skiltet jeg gjerne vil ha.(elinda)
Tunis skiltet er det jeg har fått pris på nå. 400,- pr.stk (Trøgstad produksjon)
Bilde
Hej Bastard!
det låter billigt!  :flag:
En sak som du måste tenka på er var  skilten skall plasseras,
i mitt fall så mallade vi av aktern, för den er lite rundad, sedan fikk skilten byggas
opp med lamellimmad mahogny, innan treskskjäringen begynnte!
S/Y Gunga Din
Hej Bastard!
Det blir antagligvis et skilt på hver side av overbygget.
Eventuelt ett skilt i fronten på overbygget.
Har ikke bestemt meg enda :flag:
Prisen er det ikke noe og si på.
Trøgstad produksjon er en vernet bedrift, derav prisen
