navnskilt til båt i tre, hvem lager sånt?
M/S Bastard
Hvet du hvor stor størrelsen (HxB) på bokstavene er og hvor mange det evt.er plass til.(cirka)
Ikke lett å si på sittende fot. Sjømannen befinner seg et sted jeg er bare i helgene. Men det er ihvertfall plass til bokstavene i navnet 'Sjømann'... Med den 'fonten' som er brukt, tipper jeg det er en 10mm klaring over/under bokstavene. Før og etter bokstavene er det nok en del mer plass. Faktisk så ser fonten som er brukt på Elinda skiltet ut til å være ganske så lik, hvis det ikke er samme. Så da ser du kanskje ca. hvor mange det er plass til ved å titte litt nærmere på Elinda skiltet?
Heisannn!
Heisann..
Var ute og tok mål av navneskiltet på båten min..
Høyde på bokstavene var 9 cm,tror du skal få plass til 7 bokstaver hvis du bruker samme som meg,kanskje fler.
Bokstavene er kjøpt på maritim tror jeg(forrige eier)
Har navnet ARIANE på båten,synes selv det ser veldig bra ut.
Lukke til videre med ny båt..... :sailing:
Heisann..
Ok!
Nå skal dette freses inn, men jeg har ihvertfall et ca. mål.
Hjertelig takk!
