Wolfen Startet 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2007 Hei Noen som har testet solcellepanel til vedlikeholdslading av batteriet i båten ? Tenkte da på f.eks denne : http://www.maritim.no/product.aspx?id=2012...upkey=006002111 Sitér dette innlegget Link to post
Jack Sparrow Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 søk . er ,masse tråder under her om solceller Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Hei, og velkommen. Du finner alle emner her, har i sakens anledning gruppert dem ut i en egen kategori sammen med vindmøller og slepegeneratorer. Har også flyttet emnet til Åpent Forum hvor den hører hjemme. Sitér dette innlegget Link to post
Wolfen Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Hei igjen Jeg tok ett søk men ingenting kom opp, men etter å ha satt inn dette inlegget så kom masse om solcelle opp. Merkelige greier, mulig det er Opera nettleser som tuller... Saken er at Jeg har kjøpt en 24 fot tresjark/snekke og for sikkerhets skyld vil jeg ha en pumpe til å gå når vannet når en viss høyde og etter en tid vil jo batteriet tappes. Så jeg ser etter løsning på dette, også er det jo endel nivåbrytere som ikke er helt gode heller, noen henger seg opp pga bølger osv, jeg hadde en nivåbryter med kule i og den hengte seg opp og båten ble nesten halvfull av vann. Noen som har gode anbefalinger ang. nivåbryter og lade muligheter ? Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Hvor stort batteri er det snakk om og hvor mye vann, er båten selvlensende eller lekker den mye? Har du tilgang til 220 v i nærheten, og hvor skjelden blir den ettersett? Sitér dette innlegget Link to post
Wolfen Svart 24.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2007 Batteri på 120 ah og ikke selvlensende dekk. Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 24.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2007 Hva med å ha to forskjellige nivåbrytere. Lad opp battriet på topp, og mål det med gjevne mellomrom. Tror det blir billigere å kjøpe flere batterier enn solcelleanlegg. Sitér dette innlegget Link to post
