Solcellepanel til lading av batteri ?
Wolfen
Hei igjen
Jeg tok ett søk men ingenting kom opp, men etter å ha satt inn dette inlegget så kom masse om solcelle opp. Merkelige greier, mulig det er Opera nettleser som tuller...
Saken er at Jeg har kjøpt en 24 fot tresjark/snekke og for sikkerhets skyld vil jeg ha en pumpe til å gå når vannet når en viss høyde og etter en tid vil jo batteriet tappes. Så jeg ser etter løsning på dette, også er det jo endel nivåbrytere som ikke er helt gode heller, noen henger seg opp pga bølger osv, jeg hadde en nivåbryter med kule i og den hengte seg opp og båten ble nesten halvfull av vann. Noen som har gode anbefalinger ang. nivåbryter og lade muligheter ?
