poden Startet 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2007 Har hatt en irriterende høy tomgang på min 50 hk. mercury fra 1976. Trodde dette bare var en justering på forgasserene, men neida. Når kontroll hendelen står i nøytral skyver ikke gassvaieren trottelarmen på motoren langt nok bakover. Finnes det noen form for justering på vaieren og i tilfelle hvilken ende av den? Kom gjerne med en beskrivelse på hvordan jeg skal gå fram. Håper noen forstod forklaringen min. Karsten Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Sitter en justering skrue på armen, løsne mutteren og juster tomgangen der ( sitter rett over leddet på armen som gasswiren sitter på ) Eneste justering som er på forgasseren er bensin/luft blandingen. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
poden Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Ja den har jeg finni og fått justert ned til ett brukbart nivå. Men når jeg gir gass og slakker av så er tomgangen høy igjen. Vaieren trykker ikke armen helt tilbake, men armen kan skyves tilbake manuellt,slakk på en 5-6 millimeter. Kan da vaieren justeres på noen måte ? Karsten Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Løsne wiren på motoren, er en justering på selve wirefestet ( se fellesfeste for gass/gir ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
