selco selsport 15 ligger litt skjevt i vannet...
Viking.
Heisann ALLE, båten min ligger litt skjevt i vannet :crazy: , en selco selsport 15 med 40 merc. Den er jevnt fordelt med ballast, dvs tank batteri osv. Noen som har en idè? Og så føler jeg at sjøspruten fra skrog er litt langt fremme... Noen gode ideèr?`   :flag:
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
tiltinga er for å få baugen opp av vannet for mindre sprut.
Hvis motoren er tiltet for langt inn så er det endel båter som legger seg på siden under fart. Høres ut som at det er det som skjer her
Du får prøve litt på eventuell tilting, kan være at den går enda bedre med mere tilting, bør være så høyt som mulig, men for høyt så begynner båten å bli urolig + det kan gå utover kjøling.
Men du vil kjenne det på hanteringa, båten ligger gått på vannet, går gått, styringa er lett som en lek ...
Hvordan går båten da ??, tror den har omtrent samme bunn som min Selfleet :smiley:
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Ja, enig med deg, prøvde litt forskjellige høyder, og når den ble for høy så var den litt urolig som du sier, senket den litt så ble det bedre, endte opp med 2 hakk opp. :smiley: Fikk vel en 7-8 knop ekstra da også!! skal også prøve å heve motoren et hull eller to, tror den er montert litt lavt i tillegg, samt at propellen er litt slitt. Men som sagt så går den MYE bedre etter opptiltinga ;-) Går vel i 27-28 knop nå, skal måle med gps en av dagene.
