Noen med henger til 20ft i Kr.sandsområde?
Ulv I
Hei,
Hvis det skulle vise seg at jeg endte opp med en 20 fots draco som ligger på vann på vestlandet.
Er det noen i kr.sands området som kunne tenke seg å leie/låne ut en henger som er stor nok for å hente ned båten med?
Grunnen til at jeg spør er litt med tanke på avgjørelser for/i mot kjøp av båt som kanskje må fraktes eller lignende og kostnadene rundt det.
Finnes det noen som har hengeren stående ledig på plenen mens båten er på vann eller noe?
Det blir i såfall snakk om i august en gang om det skulle bli aktuelt.
mvh Freddy.
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Lurer på en ting bare....
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
