Katta i sekken
berg79
hei
Har kjøpt en Larson 195 Cuddy 1997 mod med en Volvo Penta 5,7 v8. Båten er kjøpt av forhandler med garanti ut sesongen. Desverre så ikke båten ut innvendig, så jeg har trekkt om alle putene og lagt nye tepper. Etter ca 7 timers bruk var jeg en kort tur på sjøen, slo av tenningen, men båten forsatte å svive heilt lavt. Fikk litt panikk derfor tennte jeg en gang med nøkkelen slik at motoren stoppet. Etter dette var motoren død. Leverte båten hos forhandleren, som ved kun å kikke på olje pinnen mente at jeg hadde kjørt båten tom for olje. Oljen var blank, så de mener jeg har byttet.
Jeg mener den er varme skjært seg. Kan dette stemme?
Forhandleren er ikke villig til å betale for en objektiv vurdering, heller ikke å heve kjøpet.
Båten er kjøpt med full service, men på drevet er det ikke en sink anode.
Fender listen har de byttet den er punkt skrudd rundt båten uten noe form for lim, skruene stikker 2 cm inn i cabinen. ( Sort fenderlist med hvit stramme tråd i) er dette riktig?
Denne forhandleren er en av de største i norge og lager båter.
Hva slags rettigheter har jeg som kunde her?
Håper på å få hevet kjøpet.
Her må du stå på krava. Hva mener de med at du har kjørt motoren tom for olje. De har etter hva jeg forstår levert båten i fra seg klar for bruk. Dersom motoren har gått tom for olje på syv driftstimer var det noe galt med den uansett.
Det er ikke du som har bevisbyrden her. Forlang heving av kjøpet, send dette kravet skriftlig.
hvis det er forgassermotor og tennpluggene er litt (for) varme eller at forgassenren ikke har elektrisk "cut offvalve" på tomgangen kan motoren selvtenne nok til at den kan honke rundt - i allefall en stund men dette er noemalt ikke farlig og relativt uskadelig for motoren men neppe riktig.
vil selvfølgelig oppstå lettere med overopphetede motorer - sjekket du kjølevannstempereturen når dette skjedde?
Fortsatte å svive helt lavt? Du mener litt ettertenning eller at motoren fortsatte å gå? At en motor humper litt etter at man har skrudd av tenningen kan forekomme selv om det ikke er noe direkte galt med motoren. Alderdom, litt rikt justert tenning og en smule varme kan dreie den en turn eller to.
Hva skjer når du vrir om tenningen? Har den skåret seg pleier man normalt ikke å få dreid akselen rundt i det hele tatt, og man vil bare høre ulyder fra en starter som ikke klarer å gjøre jobben sin. For man kjørt den rundt, men ikke får tenning er det mest sannsynlig noe annet som har skjedd.
Fenderlister skrus ikke på, de legges på ved at de varmes og strekkes på. En festeskrue eller to i hver ende. Ikke mer. Kan skruene komme fra noe annet?
Litt vanskelig å si mer uten mer detaljer, og helst også bilder av hva det dreier seg om.
Lykke til.
Å jo da, - ligger stadig ved siden av en Marex Dogger. Der er fenderlisten festet med skruer, la meg gjette litt, for hver 15. centimeter! Men hadde de stukket 2 centimeter inn i salongen, hadde nok skipperen ombord der reagert!
Lars H.
stemmer det ca for hver 15 cm. amatør å la dem stikke ut. pluss at der den er skrudd bølger den. blir jo strammere der. Ser ikke bra ut.
Det er liten tvil om at motoren har skjært seg. starteren drar ikke rundt og veiven sitter dønn. Så det er årsaken til dette vi krangler om. Er umulig å si uten å åpne motoren mener jeg.
Bare for min egen nysgjerrighet: Du har kjøpt båten hos Scand Boats på Haslatangen og det er deres mekaniker som har uttalt seg?
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
hvordan skulle det høres ut? båten sveiv greit før jeg tok av tenningen. Er det ikke litt rart at de sier den har skjært seg dersom det bare er starteren? Det var ingen alarm som gikk, og jeg tenkte ikke på å se på temperaturen... vet ikke hvem som har sett på båten. fikk bare beskjed om at de mente den var skjært pga kjørt tom for olje og at jeg hadde etterfylt siden oljen var blank. Det var også for mye olje på motoren sa de, men jeg tror vi ser vekk ifra hvem jeg har kjøpt av og hvem hos dem som har sett på motoren. Er ikke noe poeng i å sverte noen enda..
Redigert av berg79 (see edit history)
Bare for og avklare litt..
Hva skjer når du prøver og starte?
Ingenting,et kraftig klikk eller går motoren rundt som den gjorde før problemet?
Skjer det ingenting kan feilen ligge i tenningslåsen evt strømmtilførsel/jording.
Hører du et klikk slår startreleet inn,kan være defekt starter eller treghet i motor.
Drar motor normalt rundt på ved start?
Kjip service uansett av selger.. :nonod:
