7 knop fra Holmestrand til Bamble/Valle, tid?
Jack Sparrow
lurer på hvor lang tid jeg bør beregne i normalt vær fra holmestrand til valle /bamble med en seilbåt med 7 knop som max?
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig hvor lang tid bruker jeg på denne strekningen?.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Jeg gikk med drøye 7 knop fra Åsgårdstrand i fjor og brukte vel en 8 timer tenker jeg, det er vel et par timer fra Homestrand til Åsgårdstrand.. Vi gikk også fra Brevik og til Vrengen på 7 timer i forbindelwse med Færederen, samt en tre timer videre opp til Gullholmen ved "Jæløya" dagen etter så en 10-12++ timer er rimelig å anta vil jeg tro..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
