Fester epoxy på oljet finerplate
SF
Bl. skruer er epoxy vel det eneste som holder på olje,
hvis ikke en annen lim får grunnlag av en skikkelig primer.
Dette pga. at epoxy ikke limer, men "biter" seg fast pga. kristaline strukturen sitt.
Du kan øke holdekraften enda hvis du sliper overflaten av limeflaten "litt grøv".
Lykke til.
:seeya:
Jørg
Skal du bygge på? :wink:
Ben Sin
Ja er lei av kalesje så jeg tenkte jeg skulle lage et spiker telt, slikt som du ser rundt på campingplasser..................NOT.
Har hatt litt svikt i luka over motorrommet og tenkte å forsterke denne litt. Så viste det seg at det hadde kommet vann inn i kjærnen og det var delaminering som var problemet.
Har nå kappet av undersiden av sandwichen med vinkelsliper og fjernet treverket som lå der. Og vil støpe inn en ny x-finer plate som forsterkining.
  • 1 måned senere...
