Bayliner 602 . hva er forskjellen på 212 og 602 ?
ola_dunk
Jeg har kjøpt meg en 2004 mod. Bayliner 602 . 20 fot. med Mercruiser 1.7 L diesel.
Når jeg søker på nettet etter 602 finner jeg kun 212 modellen. De er helt make !!!!!!!!
Hva er forskjellen på 602 og 212 ??
Hvor finner jeg instruksjonsbok på norsk av motor og drev (noen her som har en kopi/link) ??
Hva servic skal motoren ha siden den er kun kjørt noen få timer, hva må jeg være opps på, skal ventiler justeres el.???
http://www.bayliner.com/showroom_archives....;reqtype=1,9,23
Redigert av ola_dunk (see edit history)
Forskjellen på en 212 og en 602 er ganske stor da det er toforskjellige båter. 602 er en bulgarskprodusert utgave av en model som het 192 i USA. 212 tok over etter 2052 Capri (same skrog).
Summa summarum;
602 er 19'
212 er 20'
Hvorfor er de helt like når det ikke er samme båt og der står jo bayliner på min 602 ?
Det er vel samme skråg på disse to?
Jeg finner jo ikke min på sidene dies, kun 212 ?
http://www.baylinercustomercare.com/manuals_index.html
Bayliner 652
Length overall (LOA) 20'6" (6.22 m)
Beam 8'2" (2.49 m)
Deadrise 19.3°
Approximate weight w/standard engine 2,685 lbs (1,220.5 kg)
Length rigged 21'4" (6.50 m)
Draft hull 1'7" (.48 m)
Draft max 3'0" (.91 m)
Bridge clearance max 4'9" (1.45 m)
Fuel capacity 35 gal (132.6 L)
Passenger Capacity TBD
Bayliner 212
Beam 8'2" (2.49 m)
Deadrise 19.3 degrees
Passenger capacity 10
Bayliner 602
Length overall (LOA) 19'3" (5.87 m)
Deadrise 19°
Beam 7' 10" (2.39 m)
Approximate weight w/standard engine 2,385 lbs (1,082 kg)
Length rigged 20'5" (6.22 m)
Draft max 2'11" (.89 m)
Bridge clearance max 4'4" (1.32 m)
Fuel capacity 35 gal (132 L)
Passenger Capacity 8
Bayliner Capri 192
Finner ikke data på denne, men se på bilder og data i annonsen. Forhandleren har slått ei plate i deg...
Capri 192 for sale
602 og 652 er europeisk bygde versjoner (og for det europeiske markedet, annerledes baugrekke og større plattform på 652) av 192 og 212. Dersom du ser på HIN-nr bak på styrbord side ser du at det starter med BG (for Bulgaria). US bygde båter starter med US.
Btw så finner du 192 som 1952 på www.baylinerparts.com 2001, capri.
Redigert av Whistler (see edit history)
  • 2 år senere...
