Yamaha 50 kjøling?
ultimatevw
Hei
Har en ca 1990 Yamaha 50hk. Prøvde den med "kjølekappe"/vannslange idag.
Gikk ei stund så begynte det å pipe i gass/gir konsoll (kjøling). kontrollstrålen var fin.
Pelte opp termostathuset. Termostaten var åpnet og så fin ut.
Tok den ut og da så jeg at det var endel eiret inni der. Skrapet bort det som var der. Nå ser det ut som om noen deler av huset innvendig er tært bort.
Se bilde (til høyre for termostaten)
Nå er det ei rimelig stor åpning og det går mye vann igjennom der. Stor bypass liksom. Nå blir ikke motoren varm i det heletatt (ikke lunket engang) så da åpner ikke termostaten lenger.
Skal jeg prøve å tette rundt termostaten slik at det ikke blir åpning der lenger?
Slik at motor får åpnet termostaten (blir varm). Skal det være bypass på disse?
Noen som eventuelt har bilde av termostathuset på sin?
Hvor lang tid går det normalt før termostaten åpner (står 50grader på den) ved litt høy tomgang?
Redigert av ultimatevw (see edit history)
