Ideell luftfuktighet
bliss X
Jeg vet ikke hva som er ideelt, men jeg ble, i forbindelse med at jeg kjøpte en avfukter i fjor anbefalt å stille hydrostaten på 40% relativ fuktighet.  Da sies det at ingenting kan mugne eller rotne, og ingenting kan ruste.  Det fungerte veldig fint i fjor, jeg oppbevarte allt i båten, og ingen skader.  Til og med kjeksen i skapet var sprø og fin, og saltet var like brukbart etter vinteropplaget.
Du kunne faktisk også sette deg i salongen på -12 grader og bli sittende.  Det var bare litt kaldt det første minuttet.
Forbruk, ca 400 Watt 4 - 8 timer i døgnet når fuktigheten var stabilisert.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
I det siste bladet "På Kryss" ble 60% relativ fuktighet nevnt. Da ruster ikke engang ubehandlet stål sto det der. Ved såpass lav temperatur som det gjerne er om høsten/vinteren.
Jeg har ikke hatt hygrometer ombord før i år så jeg kan ikke gjøre mer enn å bringe dette tipset videre.
I artikkelen ble det anbefalt å ha litt varme på. Noen grader over utetemperaturen skulle gjøre susen. Og 500 til 1000 watt er tilstrekkelig ombord hos meg (seilbåt, 39 fot) mens den ennå ligger på vannet. 50% måler jeg i snitt. Med lufting gjennom de vanlige kanalene.
Naboen, med stor cabincruiser, satt ombord en luft-tørker og målte ned i 40% sist vinter. Det er vel nesten så man kan frykte selvantenning :cryin:.
Hei.
På "Båtplassen"  :cryin: hadde for ikke lenge siden "fysikkeren" et langt og givende innlegg om relativ fuktighet osv. Verd å lese. Se: http://www.batmagasinet.com/baatweb/webdis...43?OpenDocument
Hei Lars
Joda, jeg hadde lest den artikkelen du viser til, veldig bra skrevet, og det var den som fikk meg til å stille spørsmålet. Jeg fant ikke noe tall der på hva som var ideelt, og med mitt opplegg lar dette seg til en viss grad justere. Har vel egentlig tre knapper å skru på:
- Justere varmen, og event ovnens plassering
- Øke/minske ventilasjon inne i båten
- Justere gjennomlufting i presenningen
Har nå åpnet for mer lufting, og gått litt ned på varmen så får vi se om det synker. 60% er tydligvis ikke noe problem, men det kunne vært greit å kommet litt lenger ned.
Hei igjen.
Her har jeg nok ikke noe tall å gi. Dette er nok utenfor mitt spesialområde. Har ikke mer kunnskap om emnet en det jeg lærte på gymnas, og det er lenge, lenge siden. Er nok selv ikke særlig flink med egen båt, pakker den nok for godt inn, og bruker kun tørrball.
Men det går egentlig utrolig bra. Har helt lys presenning så når vårsolen kommer innimellom fuktige perioder, blir temperaturen ganske høy og tørker godt opp. Men tror ikke bøker, papirer og klær hadde likt seg så godt ombord. Det tar jeg med hjem.
Per Arve: Lars nevner lys presenning og fordeler med vårsola. Men en mørk presenning trekker vel til seg ennå mer varme?
Nei, varmestrålingen absorberes i den mørke presenningen og den blir varm, men det forblir kalt under. Beduinene i Sahara kler seg i mørke ganske tykke klær for å holde varmen ute. Det samme gjorde arbeiderne i ovnshuset på smelteverket i Sauda da jeg jobbet der en sommer som 17 åring.
Om teorien min om at det tørker ut under den lyse presenningen er riktig, og at det er gunstig (store temperatursvingninger), er jeg ikke 100% sikker på. Jeg får vel lese innlegget til "fysikkerern" igjen og se om det høres riktig ut.
