problem med Yamaha 115hk 88 modell, help help :)
eirhel
Hei
Har plutselig fått problem med motoren som det ellers aldri er noe galt med.
Går helt fint på tomgang og når eg kjøre sakte men når eg gir gass dør den. Kan høres ut som at den kveles på en måte, men hoster ikke bare dør en stille død :/
Har koblet ut bensinfilter i selve motor og eksternt, så det er ikke noe galt med dei hvertfall.
Men, når eg gir gass og motoren er av så lurer eg på om del 2 på bildet også skal bevege seg? kun del 1 gir etter når eg gir gass, men ser jo at den igrunn skal ha en funksjon :=) Kan evt forklare bedre, mer nyaktig om noen vet hva det kan vere :)
Redigert av eirhel (see edit history)
