VP280 drev: styrearm er blitt løs!
blacki
Styrearmen er blitt litt 'lea'-løs slik at den "glipper" litt når den svinges rundt...
Her er det jo som kjent en aksel som går fra styrehjelm/gaffel og opp til armen som styrekablen er festet i.
Er det nok og løsne drevet for og kunne få den løs? noen som har kjennskap til hva som skal til for å få den løs?
Evt. en hurtigløsning som kan få armen til å henge godt. Er jo en slik bolt med 6-kant (ubrako sak, 8mm) som skal kunne strammes her. Men denne er nok rustet fast slik at det er umulig å få den hverken inn eller utover..
Tenkte litt på å bore et 6/8 mm hull gjennom styrearm og aksel og sette inn en splint på 6/8 mm. Men dette falt i grus da det var håpløst og komme til med en boremaskin...
Inspill ønsker, og settes pris på. :)
Det er styrearmen som holder styregaffelen oppe. Hvis du tar av drevet og løsner umbrakobolten på styrearmen, så skal gaffelen kunne enkelt tas ut.
Ofte er problemet at gaffelen gror fast i styrearmen. Men jeg hadde samme problemet som deg, splines på gaffel var tæret ned slik at jeg ikke fikk strammet til godt nok. Måtte faktisk kappe sporet i armen 2-3 cm dypere slik at jeg fikk nok klem. Valgte dette fremfor å kjøpe ny gaffel som koster skjorta...men drevet må av ja :-(
Har selv demontert denne på et 280 drev. I utgangspunktet veldig enkelt, men ofte helt j.....
Du må ha av drevet slik at styrehjelmen henger løst. Deretter må du løsne denne ubrakoskruen, og det er her problemet ofte er. Denne armen sitter ofte veeeldig godt fast i selve akselen, men hos deg så "hopper" den, og da kan mye være løst allerede. Da er det nok å slå den nedover innenfra båten. Bruk en pipe eller tilsvarende på toppen av akselen og slå denne nedover. Sitter nok noe helt j...., men med en god del CRC og noen kraftige slag, så skal den løsne. Bytt begge de to plastmuffene den går gjennom og simringen som sitter i bunnen. Koster bare noen få kroner (under 100 lappen), og er verdt det. Blir mye smidigere å svinge med når dette er nytt og det regelmessig blir presset fett inn i nippelen på toppen av akselen (slurves ofte med dette).
Selve armen som glipper må inspiseres for slitasje. Du finner nok en ny slik på ebay om det skulle være behov. Ellers kan du borre ut umbrakoskruen som sitter der, og sette inn en kraftig gjennomgående bolt som du skan stamme med mutter på utsiden isteden. Ville her brukt galvanisert og ikke syrefast, da galvanisert er mekansik en god del sterkere enn syrefast og kan "klemme" mer til.
Sansynligvis så har det ikke være regelmessig smurt på dette punktet (fettpresse), og da fester akselen seg til skjoldet og blir forferdelig tung å vri. Denne akselen skal fint kunne vris styrbord/babord med hendene uten problem. Sansynligvis har denne korrodert en god del, da utvider den seg og "kiler" seg fast i drevet. Når man så kobler en arm på denne med en krafig syreanordning, så er det såpass store krefter at du kan dra i stykker tennene på styrearmen. Vil tippe at selve akselen er hel da den er av bedre kvalitet enn selve styrearmen.
Tusen takk for raske svar! :cheers:
Ps. Larspo; du er jaggu meg kongen av VP drev/motorer. Er en STOR berikelse å ha slike her på forumet... ;) :flag:
Edit: Skrudde av smøre koppen, og ja her var det ikke kommet mye "smør" nedi siste åra.. Faktisk så var det som var der helt tørt og kunne pilkes ut i biter!
Er posetivt at det kun er drevet som må av, og ikke hele bakplaten. Da måtte jeg vel sikkert også tatt opp motor (igjen!)..
Bare håpe at det lar seg gjøre å få banket ut akslen. Er ikke så mye rom for 'sving' slag med hammern inn under der...
Redigert av blacki (see edit history)
