froesak Startet 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2007 Ser ut til att motoren min er for lang for båten. Kavplata stikker 8-10 cm under bunn. Hvis jeg skal heve denne så vil antagelig de to skruene man fester den med komme over akterspeilet men det vil fortsatt være mulig og bruke de to gjennomgående boltene under. Vil den bli sittende godt nok med kun to 10mm bolter? det er kun snakk om en 9,9 hk på en 18 fots båt så det er ikke så store krefter i sving. Tenkte på og lage en kloss på ca 8 cm og legge på akterspeilet og sette motoren oppå denne og så bolte den fast med to bolter. Er det noen som har noen andre forslag og komme med? Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 jeg ville skrudd på en større plate ca 10 cm høyre og skrudd fast motoren i det Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 jeg ville skrudd på en større plate ca 10 cm høyre og skrudd fast motoren i det Tror det blir for tykt da hvis du mente og legge den utepå speilet. Sitér dette innlegget Link to post
