Viking. Startet 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2007 Hei alle! Hvordan kan jeg montere turteller?? Jeg har en Merc 40hk 1993 mod 4-syl. Motoren har ikke dynamo og ikke starter... Noen som har noen gode tips (uten å gjette så alt for mye) Har en "proff bildeler dynamo" som jeg kunne tenkt meg å bruke, hvis det er mulig. Noen med forslag? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
CB. Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Har du ikke lysuttak da ??? Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Droll Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Motoren har ikke noe dynamo, men den vel har en stator som gir ca 9A? , hvis ikke vil jeg anta at den kan byttes til en type med lade uttak .. Eventuell turteller kobles til den ENE av de 2 gule ledningene som kommer utifra under svinghjulet, må ha turteller beregnet på utenbords motor. Har du plass til å montere en dynamo noe sted ??, hva med remmer ??, hva med den ekstra belastningen på bærelager ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Viking. Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Den har ikke dynamo nei, lysuttak er jeg usikker på, skal sjekke det og de gule ledningene som "droll" refererer til i morgen. Er relativ ulært på påhenger fronten Men lærer mer og mer, får se om dette lar seg gjøre. Evt anskaffe en annen turteller :) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Lysuttak, er det det samme som du nevner som stator droll? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
CB. Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Om du mente meg nå så skal det henge ett sett ledninger fra svinghjulet og der kan du koble på turteller:-) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Droll Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Lysuttak, er det det samme som du nevner som stator droll? Statoren er den "dingsen" som lager strømmen, sitter under svinghjulet, lager AC som likerettes til DC i likeretteren, eventuelt lys uttak er koblet til på likeretteren . Ser på dele oversikten at modellen din ble levert med forskjellige statorer til de med elektrisk start og manuell start, kan tyde på at du IKKE har noe strøm uttak. MEN tror du kan montere på en stator ifra en el start motor på din motor for å få lading ( krever også en likeretter ). Hvis du kun trenger strøm til en turteller, kan kanskje en "Tiny tack" være løsningen ( ta et søk på forumet, ligger en link et sted ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Viking. Svart 30.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Jeg har tenkt litt på svarene deres, jeg HAR en strømkilde ombord i form av et 165ah batteri, og god ladetilgang på kai . Trenger kun signalene fra motoren for avlesing av turtallet... Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Droll Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Trenger kun signalene fra motoren for avlesing av turtallet... Og det signalet hentes ifra stator........ , har du ikke ladeviklinger på statoren, har du heller ikke noe som kan måles..... Hadde heller vurdert en TinyTach, henter signalet ifra pluggledningen ( nr1 ), har batteri drift så du slipper å tenke på strøm. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Viking. Svart 30.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 okay, skal sjekke tiny-tach litt mer. Takk igjen. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 7.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2007 Tiny-Tach og lengre kabel enn org 14" bestillt, venter spent :-) Thanx Arne Kjetil. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 13.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2007 Tar opp igjen gammel tråd: Monterte denne i sommer (august), og var strålende fornøyd, turteller og timeteller, digital. Men, som nevnt i en annen tråd så har jeg kjøpt en ny motor. Da passer desverre ikke denne digitale TINY - TACH. Den er tilpasset 4 syl 2 takt. Den "nye" motoren er 2syl 2takt.. Noen som har lyst på en relativt ny TINY TACH, og rimelig en?? Tor. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Droll Svart 13.November.2007 Link til dette innlegget Svart 13.November.2007 Ble ikke den bare koblet til den ene pluggledningen da ?? ( surret rundt enern ), isåfald har ikke den noe med antall sylindere... en gnist pr omdreining ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Viking. Svart 13.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2007 (redigert) Joda det stemmer, en ledn 4ganger rundt pluggledn og en til jord, men den er produsert i forhold til 4syl 2takt. Det er visst nok et utall av disse med forskjellig spec. Den fungerer ikke særlig på min "nye" motor.. Men, virket meget godt på merc`n Redigert 13.November.2007 av Viking. (see edit history) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
