Falck Startet 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2007 Har en vannjet som slurer ved akselrasjon, kan noen gi noen tips om hva som er galt? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Hei og velkommen til Båtplassen. Eneste slitedel jeg vet om i en vannjet er impelleren på vannjet pumpa. Sjekk om den er OK. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Heisann. Hva mener du med "slurer"?? Forskjell mellom rotasjonshastighet på motor og jet, eller? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Bitteliten Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Vet ikke hvordan overføringen mellom motor og impeller er -men det er nok noe som kan sjekkes også Sitér dette innlegget Link to post
Falck Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Når båten kommer i plan så funker den helt perfekt, toppfart å det hele. Finnes det noe mål på hvor mye klaring det skal være mellom impelleren og huset? Sitér dette innlegget Link to post
Falck Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Motoren ruser seg, liten framdrift, det er en Mercruiser Sportjet 120hk Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Tror nok at leverandør av vedkommende jet vil kunne gi best info der. Hvilken type er det?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Gudrun Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Klaringen skal være minst mulig. På PP jetene satt vi de såpass tight at de subbet de første minuttene før de fikk slipt seg til. Du skriver ikke hvilke jet du har eller om det er noe som har skjedd nå nylig eller????? Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 29.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Det mest vanlige problemene med jetene er faren for dritt i inntaket. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Falck Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2007 Har sjekket inntaket, det ser bra ut, ikke noe som sitter der. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Den slurer egentlig ikke. Det er impelleren som kaviterer. Løses delvis med impeller med mindre stigning, men du taper en bråte toppfart. Klaringen i pumpehuset skal være omtrent 0. Kjøring i sandholdig vann setter ned effekten på jeten over tid. Sitér dette innlegget Link to post
Falck Svart 31.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 Klaringen mellom impelleren og huset er ca 5mm (i ytterdiameteren), er dette for mye? Problemet er størst når båten er tungt lastet. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 31.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2007 (redigert) Tja utifra at jeg i mitt tidligere yrke har skrudd på bl.a. PP jet, Alamarin, Hamilton og såvidt Castoldi så er klaringen alt for stor. Minst mulig klaring, ellers så slipper vannet forbi og effekten minsker.... Noen er laget litt kon i impellerhuset slik at ved å skifte shims i forkant av impelleren kan kan den forflyttes på akslingen for å endre avstanden. men for å være 100% sikker ville jeg ha sjekket med importøren eller produsenten av den du har. men oppstod dette nylig eller har det vært slik hele tiden du har hatt den? Redigert 31.Juli.2007 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
