HASTER! Meranti-finér forhandler i ålesundsregionen?
Tor Eirik
Jeg trenger meranti-finér for å legge ny dørk i båten min, men å skaffe slike plater var ikke så enkelt som jeg trodde. Er det noen som vet hvem som forhandler slike?
Eventuelle tips om andre materialer som kan erstatte meranti er meget velkomne.
Regner med att du skal ha belegg oppe på dette,gjorde det samme her.Men når en regner på dette blir det nesten ikke noe billiger en og kjøpe Skips gulv plater bare du bruker det gamle til mal.MvhBjørn :wink:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Hvis de skal trekkes kan du vel bruke nesten hva som helst av finer. Meranti fineren er en billigtype, men det er ikke så mange som selger den lenger. Regnskogtre, visstnok....
Skal du støpe ny dørk er min mening at Divinycell er et mye bedre alternativ enn Meranti. Du får en lettere konstruksjon som er mer motstandsdyktig mot fuktighet, og som blir sterkere enn en finérkonstruksjon hvis den gjøre riktig. Polyester fester bare brukbart til tre. Skal du bruke tre i en slik konstruksjon bør du vurdere epoxy i stedet.
Andre typer marine-finer som kan benyttes? (Siden Meranti er så vanskelig å få tak i at det hadde vært lettere å tatt turen til amazonas og hogd selv)
Og gjerne hvor jeg kan få tak i marine-plater. Virker som om det ikke er noen som har dem i handelen her oppe...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
