Randolk Svart 25.Mai.2008 Del på Facebook Svart 25.Mai.2008 Har en flygemotor eller Ardic som det også står på den. Merke 04D. Prøver å starte den men vil ikke tenne. Vifta begynner å gå og den prøver å tenne da du kan høre den velkjente "kneppe"-lyden. Står ett lite filter montert på tilførselslangen og kan ikke se der at det kommer drivstoff opp. Kan pumpa ha tatt kvelden eller kan den slange inn i varmeren rett og slett være full av smuss? Tror ikke den har vært noe særlig i bruk de siste årene. Sitér dette innlegget "Åssen æ bunnforholdene?" Link to post
h2o Svart 25.Mai.2008 Del på Facebook Svart 25.Mai.2008 Kneppelyden, mistenker jeg er tikkinga til dieselpumpa. I såfall virker ihvertfall den. Om varmeren har stått lenge, kan det være nødvendig å hjelpe frem den første dieselen, alternativet blir å prøve start mange ganger, pumpa pumper veldig liten mengde pr. impuls. Sjekk forøvrig glødepluggen om den virker, når varmeren tenner hører du ett tydelig "woff" (flamme som tenner) om du hører denne er den tent. Andre ting som kan lage problemer er tilsotet flammevakt, og brudt termosikring. Hvis termosikringen var brudt, ville ikke pumpa ha startet, mens flammevakta vil stenge tilførselen (pumpa) i løpet av kort tid dersom den er tilsotet. Sitér dette innlegget Link to post
h2o Svart 25.Mai.2008 Del på Facebook Svart 25.Mai.2008 For å forsikre deg om at diesel kommer helt frem til brenneren, kan du skru av diesel tilkoblingen på selve brennkammeret, for å se at det spruter litt diesel for hver gang pumpa tikker. Hvis det ikke gjør det er problemet tett filter eller defekt pumpe e.l. Sitér dette innlegget Link to post
to-vid Svart 25.Mai.2008 Del på Facebook Svart 25.Mai.2008 Hadde samme problem på min Ardic i vår. Hadde tømt dieseltanken i vinter for rengjøring. Etterpå fikk jeg ikke liv i varmeren fordi pumpen ikke klarte å suge opp diesel. Prøvde alt mulig uten hell. Løsningen ble å fylle tanken. Da kom den med en gang. Det virker som pumpa er litt var for løftehøyden når den skal ta diesel på nytt. Det var ca 1m forskjell når den ikke ville suge, etter fylling var forskjellen 20-30cm. Sitér dette innlegget Link to post
Randolk Svart 19.Juni.2008 Del på Facebook Svart 19.Juni.2008 Innom igjen.. har vært til å skrudd litt på varmeren og teste litt forskjellige ting. Sjekket glødeplugg, gjort ren flammevakten og sjekket pumpa at det kommer drivstoff frem. Det gjør det. Startet brenneren flere ganger og fikk den etterhvert til å tenne. Men den slo seg av like etter den hadde tent. Kom ut noe varmluft av slangene. Etter flere forsøk så var det samme rutinen at den startet opp og tente men stoppet etter kun kort tid. Noen ideer? Defekt flammevakt? Flammevakten sitter noe løst på med en tapebit over for å holde den på plass. Kan dette ha noe betydning? Sitér dette innlegget "Åssen æ bunnforholdene?" Link to post
hifo Svart 19.Juni.2008 Del på Facebook Svart 19.Juni.2008 den står på 1\1 . det må min for å starte . Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
