Harald- Startet 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2007 Har koblet opp et GPS kompass av typen Vector G2 Compasspoint. Ingen problemer med å lese ut setninger ved hjelp av hyperterminal, men skulle gjerne sendt en komando for justering av offseth. Får fortløpende NMEA setninger. Noen som vet hvordan jeg kan sende en komando via hyperterminal? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 (redigert) Du skriver inn på vanlig måte, det enkleste er å skrive inn teksten i notepad og kopiere den etter på, kopier linjen under teksten også, da får du med "enter" Du limer dette inn i terminalvinduet på hyperterminal så går det avgårde... Redigert 30.Juli.2007 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 30.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Skal dette gjøres mens teksten"raser" nedover siden?Eller "legger jeg på" før jeg limer inn teksten? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 At teksten raser inn på vinduet viser bare dataene som kommer inn på maskinen. Normalt vises ikke det du sender ut (du kan få det til ved å slå på "lokalt ekko", noen ganger vises det på skjermen det du sender og, men da er det mottakeren (gpsen) som bekrefter tegnene. Du sender altså teksten samtidig som dataene strømmer inn på skjermen. Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 30.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2007 Takker og bukker, skal prøve i morgen Sitér dette innlegget Link to post
