Sende kommando ved hjelp av Hyperterminal
Harald-
At teksten raser inn på vinduet viser bare dataene som kommer inn på maskinen. Normalt vises ikke det du sender ut (du kan få det til ved å slå på "lokalt ekko", noen ganger vises det på skjermen det du sender og, men da er det mottakeren (gpsen) som bekrefter tegnene.
Du sender altså teksten samtidig som dataene strømmer inn på skjermen. :yesnod:
