Domex Startet 1.August.2007 Link til dette innlegget Startet 1.August.2007 Hei Jeg har en Skilsø 23. I den er det en isboks. Jeg hadde tenkt å montere et kjøleaggregat i isboksen . Er det noen som har noen forslag til løsning der? Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Jeg er på jakt etter en kjøleskaperstatter selv ;-) Det er vel et par alternativer, alt ettersom hvor mye du vil legge i det. 1) Kjøler fra Maritim kan kjøpes separat (som sett) 2) Evt kjøpe en billig elektrisk boks og pille av lokket, og bruke innmaten i lokket til å kjøle en boks. Jeg har ingen erfaring med verken det ene eller andre... Bare noen kjappe tanker. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Allan E Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Jeg hadde en isboks eller kjøleboks uten kjøling på 130 L ca og monterte et kjøleanlegg som jeg kjøpte hos Seatronic. Var egentlig en helt grei jobb. Gjordt på noen få timer. Pris ca 3500,- tror jeg det var. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 En godt isolert boks med noen solide fryseelementer, f.eks. 4l vannkanner, holder seg iskald en helg. Noen bruker melkekartonger som fryseelemeter. Intet strømforbruk, ingen støy og ingen kostnad til kjøleaggregat. Alternativet er et Danfoss aggregat til 3-4k.. Peltier elementer fra billige kjølebokser er dessv. uegnet i båt grunnet strømforbruket. Kjøleeffekten er også elendig sammenlignet med kompressor løsning. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Trude III Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Hei, Er det noen som vet hvor man kan få tak i en større kjøleboks uten elektrisk kjøling? 80-100 liter kanskje. Har lett etter dette uten hell. Alt jeg finner er mindre bokser og stadig med dette hersens Peltier(?) elementet.. Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post
Nils Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 En godt isolert boks med noen solide fryseelementer, f.eks. 4l vannkanner, holder seg iskald en helg. Vi fyller med 5 til 6 1,5l flasker. I sommar reiste vi ut laurdag og hadde is igjen fram til torsdag. Vi tilleggsisolerte litt over maten med ein del lag bobleplast. Elles kan ein jo ta med frossen juice. Når isen er borte har du kald drikke. Elles kan ein planlegga innkjøpa litt, slik at ein kjøper inn ein del frosne varer. Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 2.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Jeg er fullstendig klar over at det er mulig å bruke frossne vannflasker i isboksen og at de holder seg lenge. Det har jeg gjort i mange år. Men nå har jeg blitt lei av å hele tiden passe på og ha frossne vannflasker tilgjengelig. Så det jeg lurer på er om noen har noen smarte løsninger for å montere et kjøleaggregat i isboksen. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Vær klar over at det muligens ikke er gjort med å installere et kjøleaggregat. Etterpå begynner nemlig jakten på strømmen som mangler. Men det er jo mulig at du allerede har et strømopplegg som holder. Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 2.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Ja da. Strømopplegget holder. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Jeg kjøpte et Isoterm ASU kjøleaggregat av Seatronic og monterte i min båt i vår. Det er meget stille å bruker nesten ikke strøm i stilling Automat. Når batteriene får lading (motor går), går aggregatet for fullt og fryser ned kjøleplaten til -14 grader. Det starter ny nedkjøling når temperaturen har steget til - 10 grader. Når batterien ikke får lading går den over til vedlikehold. Det betyr at det starter når temperaturen er over + 6 grader og det stopper når temperaturenen er ned på + 4 grader. Det er ypperlig til bruk ombord i seilbåt, men egner seg godt til alle type båter. I stilling Manuelt vil det bruke like mye strøm som et annet aggregat, da det prioritere å holde den innstilte temperaturen. Jeg anbefaler dette som et meget godt kjøp. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
heim Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Har innebygget isolert kjøleboks. Tenkte det blir for dyrt å installere skikkelig kjølemotor i en såpass moden båt, og trodde jeg var smart da jeg kjøpte en kjølebag til 500 kroner, plukket ut kjølemotoren og monterte den i lokket på kjøleboksen. Smekket i på sigaretttenneruttaket om bord, med en batterivakt imellom. Jeg regnet med at den burde kunne gjøre jobben, i hvert fall så lenge motoren går, eller når jeg har landstrøm. Konklusjonen så langt er negativ. Installasjonen suger strøm som vifteovn, uten at det blir særlig kaldt i boksen. Jeg har ikke målt forbruket, men jeg har en lader som ifølge VP skulle levere 140A. Det er tydeligvis ikke tilstrekkelig. Forbruksbatteriet liker ikke dette. Så enten bør man nok fryse brusflasker (eller kjøleelementer), eller så bør man bla opp noen kroner for skikkelig utstyr. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 2.August.2007 Link til dette innlegget Svart 2.August.2007 Jeg kjøpte et Isoterm ASU kjøleaggregat av Seatronic og monterte i min båt i vår. Det er meget stille å bruker nesten ikke strøm i stilling Automat. Når batteriene får lading (motor går), går aggregatet for fullt og fryser ned kjøleplaten til -14 grader. Det starter ny nedkjøling når temperaturen har steget til - 10 grader. Når batterien ikke får lading går den over til vedlikehold. Det betyr at det starter når temperaturen er over + 6 grader og det stopper når temperaturenen er ned på + 4 grader. Det er ypperlig til bruk ombord i seilbåt, men egner seg godt til alle type båter. I stilling Manuelt vil det bruke like mye strøm som et annet aggregat, da det prioritere å holde den innstilte temperaturen. Jeg anbefaler dette som et meget godt kjøp. Dette må være en av de dyreste måtene å lagre strøm på. Så vidt jeg husker koster det flere tusen kroner i tillegg for ASU funksjonen. Hvis du går noen timer vil kanskje ASU funksjonen i beste fall holde kjøler i drift i feks 10 timer uten å belaste batteriet. Et normalt stort kjøleskap bruker rundt 1Ah i snitt. Du har med andre ord kanskje fått lagret 10Ah i ASU enheten til flere tusen kroner. Hva koster det å kjøpe et batteri som er 10Ah større enn det du har? Evt sette inn et til? Dette er på grensen til bedrageri...... Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 16.August.2010 Link til dette innlegget Svart 16.August.2010 Godt innlegg Cato. Er nemlig på utkikk etter kjøleaggregat. Sitér dette innlegget Link to post
