VP 31P - Mister turtall under kjøring, hva kan det være ?
Oris
Hei, håper noen kan gi meg noen tips.
Var ute å kjørte idag og båten gikk fint fra start med maks turtall 3750 o/m, etter 5-10 min begynte den sakte å redusere turtallet ned ca 200 o/m, når jeg etter ca 1/2 time dro av til sakte fart var vi nede i ca 3400 o/m.
Kjørte sakte i 1 time og får så ikke mer enn 3200 o/m når jeg drar på igjen.
Hvor starter jeg feilsøkingen ?
Har vært utsatt for det samme og da var det settmutteren på pådraget som ikke var teitet opp. Den innerste mutter vibrerte seg utover og det førte til mindre pådrag. Tror jeg skrev om det også. En mutter til besvær eller no sånt tror jeg det innlegget ble kalt.
Og her er linken : https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=6599 Og motoren er en TAMD 31L.
Redigert av Slagskibet (see edit history)
Hadde noe av det samme problemet. Turtallet sank etter hvert som motorrommet blei varmt.
Viste seg at luftinntaket till motoren, ikke var festa till luft i fra skutesida.
Så etter hvert som rommet blei varmt, så sank turtallet med opptill 500 omdr.
Tok av motorroms dekslet, og da kom turtallet igjen.
Pål
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
