Skin Startet 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Startet 9.Januar.2004 Jeg har bestemt meg til å gå til anskaffelse av en båtvarmer til en 23 fots båt med lukka kabin. Det ser ut for at det er vanskelig å få tak i brukte varmere så jeg må vel investere i en ny en. Er det noen som har tips/kommentarer til hva jeg bør velge? Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Hei! Det har vært skrevet og diskutert ganske mye rundt dette før. Du kan prøve å søke litt i forumet og titte i kategoridooversikten. Ellers har jeg inntrykk av at Eberspacher og Mikuni er de merkene flest er fornøyd med mens Wallas er det flest klager på. Dette sammenfaller 100% med mine erfaringer. Webasto skal også være bra. Har du allerede diesel ombord er det jo veldig greit med noe som går på diesel og kan kobles rett på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 hmmm.. Vet ikke om jeg kan være helt enig her, baat-guru. Har selv en Wallas av nyere modell, og den fungerer glimrende. Er stillegående, pålitlig og gjør jobben bra. Monteringen virker enkel, og det tar liten plass. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Kanskje Mikuni, Eberspächer m fl er litt overkill til 23 fot? Har du vurdert et Wallas kokeapparat med varmelokk? Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Vil også slå ett slag for wallas her.(siden den har fått flest klager )har en wallas 2400..tror den er 4 år gml..ser ut som ny ..Den har vært i bruk veeeeldig mye i høst og vinter..starter å går upåklagelig..baaaaaank i bordet da..har også en arbeidskollega som har samme gode erfaring..kanskje vi bare har vært heldig? Sitér dette innlegget Link to post
Skin Svart 9.Januar.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Joda jeg har vært inne på tanken på en Wallas med varmelokk, men problemet er at jeg ønsker å legge opp en dyse som defroster på vinduet i styrhuset. Jeg tror også fort noen av varmerne kan bli overkill jeg klarer meg sikkert lenge med en effekt på ca 2 kw. Båten har ikke noe areal under kalesje som skal varmes. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 hmmm.. Vet ikke om jeg kan være helt enig her, baat-guru. Har selv en Wallas av nyere modell, og den fungerer glimrende. Er stillegående, pålitlig og gjør jobben bra. Monteringen virker enkel, og det tar liten plass. Sier ikke at Wallas ikke er bra. Bare at mange klager på det og at jeg selv er langt mer fornøyd med Mikuni og Eber enn med de 3 Wallasene jeg har hatt et forhold til. Blir litt den samme Volvo vs. Yanmar diskusjonen. Synes bare det er viktig å markere at det finnes flere leverandører enn Wallas. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Joda jeg har vært inne på tanken på en Wallas med varmelokk, men problemet er at jeg ønsker å legge opp en dyse som defroster på vinduet i styrhuset. Jeg tror også fort noen av varmerne kan bli overkill jeg klarer meg sikkert lenge med en effekt på ca 2 kw. Båten har ikke noe areal under kalesje som skal varmes. Har du utenbordsmotor eller innenbords diesel i båten? Har du det siste kan jo defroster på kjølevannet kombinert med wallas med varmelokk være en mulighet hvis du likevel skal ha kokeapparat. Ellers får du vel greie luftvarmere på under 2 kw. Selv ønsker jeg meg en båt der det er plass til en dieselovn som ikke bruker strøm, støyer eller går i stykker. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Selv ønsker jeg meg en båt der det er plass til en dieselovn som ikke bruker strøm, støyer eller går i stykker.Det var et fromt ønske som også jeg kan tenke meg å stille meg bak. Hvilken dieselovn blir det? OK, jeg har en Ardic fra Volvo Flygmotorer (lampeolje) som er 19 sesonger gammel. Nå får jeg båten vedlikeholdt i Orust-miljøet, og der finns folk som kan båten og utstyret fra dengang da ut og inn. Og sannelig har de ikke reservedeler ved verftene også, for ett år siden fikk jeg byttet pumpen. Så den durer og går som en "flygmotor" skal! Men skulle jeg hatt en ny løsning, ville jeg nok skult litt på en diesel med mye varme. Så noen brukte uttrykket "overkill" i post foran her. Vel, er du tidlig ute om våren, eller ute også om vinteren, er det godt å ha ekstra varme. Har opplevd 0o C under dekk om morgenen 18 mai, da var det heller "underkill" mht varmekapasitet ombord! Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Det var et fromt ønske som også jeg kan tenke meg å stille meg bak. Hvilken dieselovn blir det? Tja.....har ikke helt sondert markedet da en båt egnet for slike investeringer desverre er et stykke unna. Leste om en som lot ovnen brenne hele vinteren for å holde det tørrt og godt ombord. Det hadde vært noe Sitér dette innlegget Link to post
Barsk IV Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Kanskje Mikuni, Eberspächer m fl er litt overkill til 23 fot? Har du vurdert et Wallas kokeapparat med varmelokk? Men du får jo forskjellige størrelser da. Eberspächer begynner på ca. 2000 w (avhengig av mod/årgang) mvh Barsk II Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Når vi er inne på mindre varmeapparate som ikke bruker strøm: Noen som ha erfaring med disse telys-varmere? (Avgasser in i kabinen, ja, det er det ene...) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 9.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2004 Kanskje noe for deg, skin? fant denne under: http://www.autodb.no/bat/ Søk på "Utstyr" og "Oppland" Båt: Utstyr Varme/Defroster Tittel: Webasto airtopp Pris: 3000 Tilstand: Veldig bra -------------------------------------------------------------------------------- Beskrivelse Webasto Airtopp 2000 Komplett med dieselpumpe lite brukt 24 volt -------------------------------------------------------------------------------- Selger øystein tokvam 2850 lena Tlf: 61168582 Oppland Mobil: 90124911 E-post: oystein.tokvam@sykehuset-innlanet.no Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 11.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2004 Diesel varmer uten strøm er tingen, jeg har brukt Refleks (danskebysse) og var vekdig fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Minor Svart 11.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2004 Du har fått mange gode tips om hva du bør velge. Selv har jeg hatt mest problemer med Wallasen. Men de andre er eller ikke altid problemfri. Etter å ha skrudd nok på disse har jeg gått over til propan og med det har jeg ennå ikke til dags dato hatt problem. Så har du propan ombord allerede hadde jeg ikke vært i tvil. Sitér dette innlegget Link to post
Skin Svart 11.Januar.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2004 Takk for alle svara. Her var mye nyttig info! Jeg landert nok på en Eber. dieselvarmer eventuelt i kombinasjon med en defroster. Jeg har en 85 hk diesel i båten så det er nok noe varme å hente der. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 13.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2004 Hei Skin! Ikke spar på effekten på en dieselvarmer. Har selv 3,6 kw Ardic, og med denne tar det lang nok tid å varme opp kabinen i Halcoen når temperaturen kryper under 5 pluss. Nå er kanskje volumet som skal varmes opp noe større enn hos deg, men dersom du skal bruke båten vår og høst (og vinter?) er det en stor fordel å ha tilstrekkelig varmekapasitet. Brigg PS: Ardicen har 3,6 kw som oppgitt kapasitet. Dette er egentlig varmerens energiforbruk. Avgitt varmeeffekt er noe lavere, rundt 3,0 kw tror jeg. Differansen skyldes vel effekttap i varmeveksleren. DS. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
klk Svart 13.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2004 :wink:Hadde en Walles 1800 innstallert i 16 år, lampe olje. Lite plunder med den, men den rustet opp til slutt. (Tror nyere modeller er i aluminium) Siste ti år har jeg en Dickinson oljekamin med glassdør. Krever svært liten plass, bruker ikke strøm og leverer opp til 4,6kw. Nå brukes båten hele året P.S. Skal på tur til helgen Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 14.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2004 KLK: Hvor ofte trenger en slik Dickinson ovn å renses? GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
tommin Svart 3.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2004 hei du. har en taylors dieselovn til salgs som gir 2,5 kw. se annonse. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 3.Februar.2004 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2004 Har selv en Wallas 2400 tror jeg det er. Ingen problemer til nå ivertfall. Bør varmeapparatet kjøres ofte for at det ikke skal stå seg ihjel eller? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Goddis77 Svart 13.April.2004 Link til dette innlegget Svart 13.April.2004 Har begynt å innse at min gamle båtvarmer har sett sine bedre dager, og myser derfor etter en ny... Noen som har noen erfaringer om Wallas 1300 ? Er denne stor nok for vanlig forbruk i kabin på en Nidelv 24? Noen som vet om steder hvor de kan selge brukte varmere? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.April.2004 Link til dette innlegget Svart 13.April.2004 1300 watt bør være nok i sommerhalvåret. Men jeg ville heller vurdert 1800 da denne har to hastigheter og kan termostat-styres. Sitér dette innlegget Link to post
MS Victoria Svart 14.April.2004 Link til dette innlegget Svart 14.April.2004 Hadde Vallas 1800 i min forrige båt, en 30 fots cabincruiser med kalesje. Virket meget bra og gav tilstrekkelig varme, selv på kjølige dager. Bruker i tillegg svært lite strøm da den egentlig er beregnet for seilbåter. Kan trygt anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 14.April.2004 Link til dette innlegget Svart 14.April.2004 Har wallas 1800 i 31 fots seilbåt, og den gir varme nok for meg. Fikk god bruk for den i påsken, da den sto på mesteparten av tiden. Det holdt stort sett med halv styrke. Sitér dette innlegget Link to post
