Båtvarmer
Skin
Hei!
Det har vært skrevet og diskutert ganske mye rundt dette før. Du kan prøve å søke litt i forumet og titte i kategoridooversikten.
Ellers har jeg inntrykk av at Eberspacher og Mikuni er de merkene flest er fornøyd med mens Wallas er det flest klager på. Dette sammenfaller 100% med mine erfaringer. Webasto skal også være bra.
Har du allerede diesel ombord er det jo veldig greit med noe som går på diesel og kan kobles rett på tanken.
hmmm..
Vet ikke om jeg kan være helt enig her, baat-guru. Har selv en Wallas av nyere modell, og den fungerer glimrende. Er stillegående, pålitlig og gjør jobben bra. Monteringen virker enkel, og det tar liten plass.
Sier ikke at Wallas ikke er bra. Bare at mange klager på det og at jeg selv er langt mer fornøyd med Mikuni og Eber enn med de 3 Wallasene jeg har hatt et forhold til.
Blir litt den samme Volvo vs. Yanmar diskusjonen. Synes bare det er viktig å markere at det finnes flere leverandører enn Wallas.  :yesnod:
Joda jeg har vært inne på tanken på en Wallas med varmelokk, men problemet er at jeg ønsker å legge opp en dyse som defroster på vinduet i styrhuset. Jeg tror også fort noen av varmerne kan bli overkill jeg klarer meg sikkert lenge med en effekt på ca 2 kw. Båten har ikke noe areal under kalesje som skal varmes.
Har du utenbordsmotor eller innenbords diesel i båten? Har du det siste kan jo defroster på kjølevannet kombinert med wallas med varmelokk være en mulighet hvis du likevel skal ha kokeapparat. Ellers får du vel greie luftvarmere på under 2 kw.
Selv ønsker jeg meg en båt der det er plass til en dieselovn som ikke bruker strøm, støyer eller går i stykker.
Det var et fromt ønske som også jeg kan tenke meg å stille meg bak. :smiley:
Hvilken dieselovn blir det?
OK, jeg har en Ardic fra Volvo Flygmotorer (lampeolje) som er 19 sesonger gammel. Nå får jeg båten vedlikeholdt i Orust-miljøet, og der finns folk som kan båten og utstyret fra dengang da ut og inn. Og sannelig har de ikke reservedeler ved verftene også, for ett år siden fikk jeg byttet pumpen. Så den durer og går som en "flygmotor" skal! :lol:
Men skulle jeg hatt en ny løsning, ville jeg nok skult litt på en diesel med mye varme. Så noen brukte uttrykket "overkill" i post foran her. Vel, er du tidlig ute om våren, eller ute også om vinteren, er det godt å ha ekstra varme. Har opplevd 0o C under dekk om morgenen 18 mai, da var det heller "underkill" mht varmekapasitet ombord! :cryin:
Kanskje noe for deg, skin? fant denne under:
http://www.autodb.no/bat/
Søk på "Utstyr" og "Oppland"
Båt: Utstyr Varme/Defroster
Tittel: Webasto airtopp
Pris: 3000
Tilstand: Veldig bra
Beskrivelse
Webasto Airtopp 2000 Komplett med dieselpumpe lite brukt 24 volt
Selger
øystein tokvam
2850 lena
Tlf: 61168582 Oppland
Mobil: 90124911
E-post: oystein.tokvam@sykehuset-innlanet.no
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei Skin!
Ikke spar på effekten på en dieselvarmer. Har selv 3,6 kw Ardic, og med denne tar det lang nok tid å varme opp kabinen i Halcoen når temperaturen kryper under 5 pluss. Nå er kanskje volumet som skal varmes opp noe større enn hos deg, men dersom du skal bruke båten vår og høst (og vinter?) er det en stor fordel å ha tilstrekkelig varmekapasitet.
Brigg
PS: Ardicen har 3,6 kw som oppgitt kapasitet. Dette er egentlig varmerens energiforbruk. Avgitt varmeeffekt er noe lavere, rundt 3,0 kw tror jeg. Differansen skyldes vel effekttap i varmeveksleren. DS.
  • 3 uker senere...
  • 2 måneder senere...
