Kalesje
Harald-
:smiley: Hei. Har hatt en liten diskusjon på kalesjer. En kamerat har en Gibsea 33 med rød kalesje, denne er som båten, en 96 mod. Kalesjen har preg av alderen. For å "fornye" denne vasker, gjerne skrubber en denne og impregnerer på nytt er det sagt og tipset om, men har noen noe bedre tips. er det firma som driver med sånt? MVH Celina :cryin:
Det finnes flere som kan ta seg av dette. De vasker og impregnere kalesjen din, og ettersyr sømmer der det trengs, bytter vinduer etc. etc.
Tipper at du kan få farget den opp igjen også dersom dette er nødvendig. Her på Østlandet finnes det mange som i tillegg henter og bringer. Tok et søk på nettet og fant dette i ditt hjemdistrikt: http://www.maloy-industrisom.no/
Lykke til
Hilsen Ludde
Det er det, har snakket med dei tidligere. Svaret var kansje ikke det jeg ville ha. I mellomtiden fra jeg skrev meldingen har jeg lest diverse i tidligere omtale av emnet og der var jo forskjellige gode løsninger. Men vet fortsatt ikke om det er noen firma som påtar seg slike oppgaver og resultat av dette. Kansje er "selvgjort velgjort" beste løsningen. :smiley:
  • 2 måneder senere...
:wink:
Ser du bor i Haslum, og da er vel Rønsdal din nærmeste leverandør. Ville ellers ha anbefalt Alf Hansen, Trondheim. Både rimelig og fagmessig å anbefale! Han har mal til de fleste kjente båter.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Ta kontakt med din båt leverandør! De har ofte ferdigsydde liggende på lager. Det var ivertfal tilfellet for min 20 år gamle joda.......
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Hvorfor skal man  ta kontakt med båtleverandør de er i hvertfall det dyreste alternativet det er nå min erfaring ring heller til de som er ramset opp her på forumet .
Eks. Kjøpte ny kalesje i fjord til min Windy  9800 denn skulle Windy ha nesten 20K for , ringte alf hansen de er leverandør til Windy og fikk samme kalesje til 14K
Penger spart er penger tjent
Får mange iskalde pils til sommern for mellomlegget :yesnod:
Har akkurat kjøpt hos Alf Hansen, men ikke rukket å montere - så jeg kan ikke si stort om resultatet ennå. Men prisen er konkurransedyktig og leveringen smertefri så langt.
De ulike leverandørene har ulikt repertoar, og det er selvfølgelig billigst hos dem som har din modell i katalogen sin. Ellers må de ombord forå måle.
I Sverige har de flere leverandører som det kan lønne seg å sjekke. Se denne nettsiden: http://www.marinliv.com/result.php?cat=32
Hauge Produkter i Bergen 30000.- kalesje til en bayliner 3288.
Er tydelig ikke lysten på kunder nå før ferien.
Må rette opp denne. Summen på 30000.- var feil. Det var her tatt med div. utenom den kalesjen vi skulle ha. Bare til å beklage.
jakob
  • 6 måneder senere...
Hei
Lurer på om kalesjen kan stå på under den helt nye presenning (450 gr.)  jeg har kjøpt?
Det blir en del varmere å jobbe innvendig i vinter i båten da.
Eller vil kalesjen ta skade?
Jeg har alltid tatt kallesjen hjem om vinteren og gitt den en vask i Milo i badekaret, for så å oppbevare den tørt i kjelleren. Når jeg har fått sydd ny kallesje har jeg alltid tatt vare på den gamle og benyttet denne som vinterkallesje. Jeg tror kallesjestoff og -tråd har bedre av å oppbevares tørt enn å utsettes for fukt slik som du finner under båtpreseningen om vinteren.
ad. planlegging:
  • 1 måned senere...
Hei,
Nå er det tid for å ta inn båten, det blir ikke noe mer fiske nå...
I høst har vi jo (som vanlig) hatt en god del her på Vestlandet og jeg ser at kalesjen er mer fuktig på innsiden enn den har vært tidligere. Dermed er det vel på tide med litt re-impregnering. Jeg har noen spørsmål i forbindelse med dette.
På taket er det litt rester av måkeskitt. Kan jeg bruke høyttrykkspyler på skrå (nesten parallelt) og god avstand for å fjerne dette? .. eller sliter dette for mye på stoffet?
Under en klaff som dekker over glidelåset som går tvers over taket er det litt jordslag. Kan jeg bruke høyttrykkspyler som beskrevet ovenfor på dette også?? Hvis ikke, hva gjør jeg med dette?
Hvilken impregnering bør jeg bruke og hvordan påføres den på riktig måte?
Jeg har også hørt at en ikke må få impregnering på plast'vinduene' i kalesjen samt at det finnes spesielle impregnerings'penner' til å impregnere sømmene i slike vinduer.
Jeg hører gjerne om websjapper eller båtutstyrsforretninger/seilmakere i Bergensområdet som har det jeg trenger for impregnering.
Når jeg nå tar inn båten, impregnerer jeg kalesjen med en gang eller venter jeg til våren når båten skal ut igjen med dette?
Takk for tips
hilsen Tor
Har bestandig brukt høytrykkspyler når kalesjen skal rengjøres, lagt kalesjen på bakken og satt den inn med såpe, latt dette virke en stund og deretter gått på med høytrykkspyleren. Mulig dette sliter litt på duken, men du verden så rent det blir.
Henger så opp kalesjen så den tørker, og setter den så inn med impregnering, blir som ny. :yesnod:
Jeg ville nok heller brukt en skrubb på kalesjen og så vanlig vannslange. Er kalesjen gammel og du er uheldig med for konsentrert stråle fra høytrykkspyleren, blir det tøffe tak for kalesjen. Jeg var litt for ivrig med høytrykkspyling av en markise hjemme. Riktignokk var den ganske morken, men "hobbyspyleren" blåste hull i den. Så vær forsiktig. Og så kan du få et tips om glidelåsene med det samme. Gni godt over dem med en lysestump. Da glir de mye lettere, og blir helt vanntette for slagrein.
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
