Låsing av fremre kalesje på Mørebas 8400DL
Smellingen
På Mørebas 8400DL "låses" fremre kalesje i lukket posisjon med en snedig patent bestående av to aluminiumstenger med et "kneledd". Med kneledd mener jeg at stengene stives av på samme måten som vi gjør med et kne når vi hviler hele vekten av kroppen på ett ben: Leddet presses litt bak, eller på båten, oppover. Hos meg er denne låsemekanismen utslitt på begge båtsider noe som gjør at det blir slark i kneet. Stengene greier ikke da å holde det nødvendige presset og kneet smetter over fra den låste posisjonen :nonod:
Over til saken: Er det noen som forhandler slike mekanismer? Skal se om jeg kan få tatt et bilde (hvis jeg ikke får et soleklart svar før det da :smiley: ).
Redigert av Smellingen (see edit history)
Fagfolk kan ha rett...
  • 2 uker senere...
Mørebas 7200 har en litt annen variant av låsing som du kanskje kan bygge om til dersom du ikke finner tak i ny lås. Langs den faste siden av kalesjen sitter en glideskinne der to stenger er festet til hver sin glider. Andre enden av stengene er festet i den bevegelige enden av kalesjen med et bevegelig/hengselledd og stengene er akkurat så lange at når de står på langs er kalesjen spent maksimalt og helt lukket. Tar du tak i begge gliderene og drar de mot hverandre åpnes kalesjen. Elegant og grei løsning som du bygger selv av standard kalesjestangdeler.
