Bayliner 2858 CB, skifte av vinduspakninger
bayliner2858
hei, jeg sitter med nytt pakningssett til vinduene på min Bayliner 2858 Command brigde. Hvordan går jeg fram for å skifte ut de gamle? :confused:
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Skifte av pakninger.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
  • 2 uker senere...
