Navman5500 finner ikke sattelitet
Moyja
Har gps'en flyttet seg over 500 mil siden den var brukt sist?
Hvis så er tilfelle så kan gps'en bruke opptil 20-30 minutter før den får kontakten.
Når jeg fikk min Garmin GPSMAP 60cs fra USA så var den testet i USA, og når jeg skrudde den på så brukte den 20 minutter før jeg fikk opp kontakten.. Og Trackingen stod på slik at jeg så at det var en strek fra der i usa den kom fra og til meg.
Har du et vindu som viser grafer med alle satelittene, skjer det ingenting der eller?
Noen du kjenner som har en GPS antenne du kunne teste med?
Greit å utelukke hvor problemet er..
Du har i hvertfall utelukket kabelen.. da kan det være GPS antenna, eller navmann'en..
Får du likt resultat med en annen antenne er det nok navmann'en som kanskje trengs en overhaling på verksted.
