Funkis Startet 5.August.2007 Link til dette innlegget Startet 5.August.2007 Har en Pioner Multi (av den gamle typen 2000 mod) som lekker vann inn i dobbelbunnen. Båten er bygd opp med 3 kammer, et på styrbord side, et i midten og et på babord side. Jeg får regnvann inn i det midterste skroget (sannsynligvis lekk i dørken.). Jeg får saltvann inn i begge sidekammerne. Det kan se ut til at vanne strømmer inn til et fast nivå så stopper det. Har noen noe erfraing med dette? Ingen synlige skader på skroget. Mvh Funkis Sitér dette innlegget Link to post
peppen Svart 5.August.2007 Link til dette innlegget Svart 5.August.2007 Har vært forekomster av lekkasje i dreneringsgjennomføringen i akterspeilet på noen av Pionermodellene Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 6.August.2007 Link til dette innlegget Svart 6.August.2007 Er det montert kjøljern på de to ytterste kommer det etterhvert vannlekkasjer gjennom skruefestene... Har hørt om mange med det.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Funkis Svart 6.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2007 Takk for svar! Jeg har vært i kontakt med produsenten og de mener at båten har fått tretthetssprekker mellom skrogene. Ytterskrogene er limt mot midtskroget og siden jeg har 70 HK på den så kan det forekomme sprekker her (ca. 1 m fra hekken og fremover). Håper det ikke er dette, men andre enklere ting. Ønsker enda flere ideer. Mvh Funkis Sitér dette innlegget Link to post
