asunde Startet 6.August.2007 Link til dette innlegget Startet 6.August.2007 Har en Waeco 915-012TA vedlikeholdslader, koblet polene feil i går kveld slik at sikringen inni røk. Har skiftet sikring men den ryker nå hver gang jeg kobler til batteriet. Er det noen som har noen hint om hva jeg kan prøve? Har multimeter og verktøy med meg. Ligger i Loen og der er ingen her eller i Stryn som kan se på den. Hilsen Arild Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.August.2007 Link til dette innlegget Svart 6.August.2007 En polaritetssikring kan være en diode som sitter i parallell med utgangen. Ved feil polaritet vil denne kortslutte utgangen slik at sikringen ryker momentant. Da skal det være nok å sette i ny sikring. Hvis ikke det hjelper må den nok inn for reparasjon. Hvis dette i det hele tatt lønner seg. Når det er sagt så bør en lader tåle feil polaritet uten at noe skjer, det overnevnte er en dårlig løsning. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
asunde Svart 6.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2007 Ja laderen har polaritetssikring, sikring og dioder som tydeligvis ikke fungerer. Det var mørkt i går da jeg la til og har ikke lys i motorrommet, tabbe, mulig jeg begynner å bli fargeblind. Skal prøve om jeg kan få ny på garantien, da laderen skal være sikret mot feilkobling, men det fungerte tydeligvis ikke. Ellers gode forslag mottas med takk. Hilsen Arild Sitér dette innlegget Link to post
