30 hk Yamaha, kontrollstråle
fs
Hei
Kontrollstrålen er vekk på min 3cyl Yamaha 30 fra 1997. Det virker som om den har normal temperatur, så det er forhåpentligvis bare å stikke opp hullet.
Men, hvor i all verden er dette hullet blitt av??? Jeg fant det ikke i helga, ikke så enkelt å se med båt på vannet. Mener den spytter ut på styrbordsiden?? Stemmer dette?
Det kom forøvrig lite vann ut sammen med eksosen i fremkant av motor, likte ikke helt dette, normalt??
Hei igjen.
Kommer nettopp fra båten. Hullet var lenger bak på motoren enn jeg trodde...... Staket opp, og vannet sprutet ut. Alt i orden. Synes imidlertid det kommer svært lite vann ut sammen med eksosen nede på motorstammen. Temperaturen på motorblokka virker ok, så da er det vel greit.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
