Servostyring for drev går tungt
KJETIL_G
Hei. Noen her som har som har vert borti servo som går tungt(tung på rattet)?????
Har sjekket olje.
Det er kun servo bak på drevet kan det være at en trenger ny kabel fra rattet???
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Hjelp servo.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås. For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
har det samme problemet på min marex 330 skandinavia......men har byttet sylinder pumpe og rattpumpem men det virker like tregt...men fikk dem til å monter alt tilbake da det ikke fungerte......fått i ettertid beskjed ar jeg ikke måtte bruke atf olje ..som dem bruker ,skal ha tunn hydrolikk olje den er tynnere enn atf når det er kaldt....
