håkon123 Startet 9.August.2007 Del på Facebook Startet 9.August.2007 Hei. Vurderer å importere meg båt ifra importør, hvilkene importører er å annbefale? har lest i flere timer nå på forume, å det virket ut som det var mange useriøse importører. Så hadde vært bra med noen gode linker Mvh Håkon Olsen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 9.August.2007 Del på Facebook Svart 9.August.2007 Velkommen! Sjansen for svar øker sannsynligvis hvis du gir flere opplysninger. Hva slags type båt? prisklasse? Fra USA? Har selv ingen erfaring, verken med import eller importerte båter, men vi har en bruker her på forumet, tommy, som tar inn bruktbåter fra USA. Fikk hederlig omtale i denne tråden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 9.August.2007 Del på Facebook Svart 9.August.2007 Enig. Var litt skeptisk i utgangspunktet, men den service og hjelp Pascal fikk med sin import, var meget bra!! Var til stede da båten ankom Trondheim; God hjelp og god info underveis. Overtakelsen av "nybåten" gikk greit. Det er verd å vurdere samme CE-godkjenning som Pascal brukte! Båten (Nordhavn 46) gikk forøvrig fra Florida via Southhamton til Trondheim... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr. Import Svart 9.August.2007 Del på Facebook Svart 9.August.2007 kan si meg enig med de 2 foregående innlegg :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 9.August.2007 Del på Facebook Svart 9.August.2007 Kan tenke meg DET ja... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
håkon123 Svart 10.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) ja glemte kansje å spesifisere hvilken båt jeg vil ha. Men har tenkt på bayliner, eller samme type båt fra 25-30fot, med max pris på 300-320tusen. Å hvilket land jeg får den ifra spiller egentlig ingen rolle, vet ikke om det er fordel å importere ifra usa, i stede for ett annet land? Å er det mye å spare på å importere foresten? Er ganske så fersk i lyst båt miljøet.. Mvh Håkon Olsen. Redigert 10.August.2007 av håkon123 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr. Import Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 da er denne perfekt for deg ,meget stor båt i meget bra stand. se link. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=7&tot=50 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Terje Svart 10.August.2007 Del på Facebook Svart 10.August.2007 Prøv Stavanger Marinesenter, har selv handlet der, kan annbefales. Sitér dette innlegget Terje Nidelv 300 sport Volvo penta D6 Link to post Share on other sites More sharing options...
håkon123 Svart 10.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2007 (redigert) synes ikke den båten på finn.no va noe fin inne, gal farge, åsså så den litt slitt ut utvendig å innvendig, skulla hadd meg en litt nyere båt enn denne.. har ikke noe bedre å tilby mr.import? har foresten stavanger marinesenter noe web adresse?? Redigert 10.August.2007 av håkon123 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kenny boy Svart 13.August.2007 Del på Facebook Svart 13.August.2007 Må bare svare på denne saken. Er nyreg. på båtplassen idag da jeg har lyst til å meddele min erfaring vedr import. Jeg startet i mai med masse undersøkelser rundt dette. Var da også innom båtplassen for å fange opp evnt erfaringer fra andre. Da var det en sak vedr Tommy som gjorde meg skeptisk. MEN som den nøye fyren jeg er sjekket jeg alle sider ved saken (alltid 2 sider av en sak tenkte jeg). Deriblant alt som hadde med import, regler, ce etc etc. Sjekket alt vedr de personene som Tommy bruker etc etc. Alt pekte på at Tommy var en seriøs mann som gjorde alt etter boka. Derfor gikk jeg videre med Tommy og hans menn. Idag sitter vi med en splitter ny Bayliner 285 importert fra USA. Alle papirer (CE, Toll, HK etc ) Alt er helt etter boka. Topp service fra begynnelse til slutt. Her snakker vi ikke bare om service til salget er over, men stiller opp på telefonen når som helst for å dele sin erfaring med andre når det gjelder ting som ikke omhandler salget. Jeg er ikke innbarka sjømann, så gode råd tas med stor takk. Der har Tommy og hans gutter vært helt supre. Skulle du gjøre handel med Tommy, så vet du iallefall hva slags erfaring vi sitter med. Lykke til med båtkjøpet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexnilsen90 Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 (redigert) Hei, driver Tommy fortsatt med import? Hvordan får jeg tak i han? Redigert 25.August.2015 av Alexnilsen90 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 Skip Tommy.... Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
NovaMan Svart 26.August.2015 Del på Facebook Svart 26.August.2015 Hei, driver Tommy fortsatt med import? Hvordan får jeg tak i han? Jeg har også brukt Tommy for å importere 2 Baylinere tidligere, og kan også anbefale ham som flere andre sier. Aldri noe tull, men har en litt utradisjonell måte å kommunisere på. Det du imidlertid bør tenke på hvis du importerer en båt fra USA er at du må regne med tilleggskostnader for å utruste den til Norske forhold. Båtene har fks. sjelden åpen pulpit foran, og sjelden ankervinsj bak. Ofte er også kalesjen av en enklere type enn hva vi ønsker her hjemme. Hvis det er en båt av eldre dato så er ofte putene i cockpit slitt / sprukket, samt at gelcoat kan være matt. Dette avhengig av hvor i USA båten kommer fra. Få også en garanti på at båten ikke har vært under vann. Jeg har reist rundt i Florida og sett et stort antall båter som tilsynelatende ser fine ut, men som har blitt tatt i orkaner og delvis har vært under vann med mulige følgeskader på interiør / elektrisk. Dette ikke for å skremme, men det er mange fallgruver her......... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
