ola dunk Startet 9.August.2007 Link til dette innlegget Startet 9.August.2007 hva er de forskjellig anbefalinger til hvilket drev en skal bruke til x antall hk.? dette er snakk om mercruiser Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 9.August.2007 Link til dette innlegget Svart 9.August.2007 Det er ikke HK som knekker drevene men NM eller dreiemoment. Alpha drev brukes på bensinmotorer opp til 5,7 liter og 250HK+. Har du en 7,4 liter bør du bruke Bravo drev. Med Diesel bruker du Bravo drev, med unntak av 1,7 TDI'en den leveres med Alpha. Hvilket bravo drev du velger avgjøres av andre kritrier enn HK. Bravo I = high performance singel prop for lett rask båt. Bravo II = kraftig singel prop drev for store tunge båter med kraftig maskin Bravo III = duoprop for båter under 4,5 tonn i singel installasjon. Passer også til større båter med dobbel installasjon. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
ola dunk Svart 9.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2007 7,4 merc og alpha 1 er dårlig kombinasjon med andre ord. men med normal kjøring og sakte pådrag så kan det vel være muligheter. isåfall fram til ett bravo 2 dukker opp. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 10.August.2007 Link til dette innlegget Svart 10.August.2007 (redigert) Kommer nok litt ann på båten du skal ha den i. Hvor stor og tung er den? I utgangspunktet ville jeg vært skeptisk til denne kombinasjonen. Redigert 10.August.2007 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
ola dunk Svart 10.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2007 står i en cigarette. 28 Sitér dette innlegget Link to post
