anbefalt hk ifølge drevtype?
ola dunk
Det er ikke HK som knekker drevene men NM eller dreiemoment.
Alpha drev brukes på bensinmotorer opp til 5,7 liter og 250HK+.
Har du en 7,4 liter bør du bruke Bravo drev.
Med Diesel bruker du Bravo drev, med unntak av 1,7 TDI'en den leveres med Alpha.
Hvilket bravo drev du velger avgjøres av andre kritrier enn HK.
Bravo I = high performance singel prop for lett rask båt.
Bravo II = kraftig singel prop drev for store tunge båter med kraftig maskin
Bravo III = duoprop for båter under 4,5 tonn i singel installasjon. Passer også til større båter med dobbel installasjon.
