Moring, størrelse og hvordan få på plass
KPRF
Her kan du lesde om moring til både bøye og flyte brygger. Båt med vekt 0-1000 kg skal ha moringstyngde 200kg i beskyttet farvann og 400 i ubeskyttet. Dette er vel tommelfinger regler antar jeg så må vel fornuft og bunn forhold komme inn i bildet
Loddet legger du ut slik at du får tak i tampen og drar det opp til det er klart av bunnen og henger det fremme på båten. Ved bruk av båten som vektstang skal du greie å løfte ganske tunge ting opp slik at de henger fritt. Flo og fjære kan selvsagt og være til hjelp og kompiser som flytter seg fremm og bak i båten
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
