wallas 2400 starter ikke.
Maximus
Lav spenning er, som du kanskje har lest på forumet, en av de vanligste årsaker til start-problemer. Du må måle på varmeren for å eliminere spenningstap på veien til denne. Mellom pluss og minus kabel. Og målingen må skje i den perioden glødepluggen skal være tent.
Kommer det røyk/lukter det røyk ut av skorsteinen? Hvis ikke kan glødepluggen være avbrent.
En kamerat hadde omtrent samme problemet på sin. slo den på og den røk noe jævlig i noen sekunder så stoppet den. Der rant det også fra returslangen. Det vi gjorde der var att vi tok opp brenselslangen og startet den flere ganger etter att den hadde sugd slangen tom plutselig tente den og slangen ble puttet nedi igjen.
Han har også hatt noen startproblemer før og da har hann ett lokk på siden på selve varmeren som det sitter ei printplate bak. på denne printplata er det ett lite hjul som han dreide litt på og da tente den. Han har en eldre modell som heter thermic 1800 men tror de er lik wallas. tror dette hjulet har noe med pumpa og gjøre
Kan tyde på att den ikke gløder da. jeg har en wallas 1300 og den faller fra 12,5v til 11.6 når den tenner. Men som jeg nevnte over så var det akkurat det samme på kompisens thermic den falt heller ikke ned noe særlig på volten. Men da hjalp det og starte den mange ganger uten brenseltilførsel. virket som att den hadde blitt våt. prøv det det funket på hans iallefall og siden har den virket. Ryker det noe når du slår den på?? Der røk det hvitt ei lita stund så ga det seg, da slo vi den av og sånn gjorde vi en tre fire ganger så tente den og da falt volten og vi puttet oppi brenselslangen igjen og da blåste det varmt. lot den brenne en times tid og har funket etter det.
Ok,ja skal prøve det...
Hei..Husk at du må sørge for at returslangen ikke har noe knekk eller bøy oppover,det er viktig med ordentlig fall nedover under Wallasen altså.La retursl.ned og litt oppover engang,da røyk det samt smalt meget bra engang,etter det varmet den ikke.Jeg la retursl.pent rett ned siden fungerer det 100 %.Veldig ømfintlig det med retursl.
Lykke til :seeya:
Redigert av 23 fot (see edit history)
Kan høres ut som det er gløderen som svikter. Dersom du hører klikkelyder fra pumpa og du får olje i returslangen tyder det på at den får olje. Da har du også nok spenning på batteriene. Mener den har lavspenningsvern i form av at pumpa stopper ved lav spenning. Har også overtemperaturvern. Dersom denne har slått inn må den resettes. Gjøres ved å trykke inn liten rød (eller svart) gummiknapp mellom utblåsa. Tror ikke det er det som er feil,for da skulle ikke pumpa ha startet.
På din Wallas 2400 er det en liten rød resetknapp. Den finnes på en av sidene og kan trykkes inn med fingeren. Dette er en sikring som slår seg ut noen ganger når varmeren er blitt for varm av forskjellige årsaker. Prøv denne før du demonterer. Dersom du har 12.3 Volt ved varmeren skulle det være tilstrekkelig.
Ellers er det jo med dette utstyret som alt annet nødvendig å servisere, Maritim har en fin bruksanvisning som kan følges.
Jeg har også sendt min inn til Wallas Norge for service en gang, det kostet ca 1200 kroner.
Lykke til.
Hilsen en som bruker Wallas 2400 ganske mye.
Petter
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
  • 3 uker senere...
Nå har min 3200 sluttet å virke :headbang: .Den vil ikke tenne og den kjente tikkelyder er forsvunnet.Den "blåser"like mye på 1/1 som 1/2.Før dette skjedde så var begge bryterne død en stund.Men da det ble liv i de,tennes ikke varmen,bare viften.Det har en stund vært en liten mekanisk ulyd der,men den har gått seg til når den har blitt varm.
Er det bare å kaste saken eller finnes det gode råd??????????
Akkurat kommet hjem etter en kamp med Wallas 3200. Skiftet veke og gløder. Prøvde å starte den med motoren i gang, for å være sikker på å få nok spenning. Men den tente ikke. Kom røyk og eksos. Har snakket med gutta hos Wallas og de sier man må sjekke at den får olje. Trekk opp slangen og la den suge luft. Tilbake i oljen, og da skal luftboblene dras opp 2-3 cm pr klikk. Utløpet må ha fritt fall. Når glederen går skal den trekke 5,8 A. Så hvsi du kan måle strømforbruket, kan du sjekke om gløderen er i orden.
Hvis wallasen ikke klikker, har den klikket. Dvs. at pumpen sannsynligvis er gått. Kan muligens testes ved å heve tanken over varmeapparatet?
Hva som er galt med min, vet jeg ikke. Har en mistanke om at den druknet i olje. Kan være interessant å prøve med å la den gå tørr. Men det blir en annen dag.
