Volvo Penta 2 B - Hva en marsj + arb. temp?
Grand Banks jr
Etter mye luring på om det var en MD11 fant jeg ut at det er en 2 B (som er fryktelig lik MD11) - Et liggedøgn med mekking viste meg hvor motorplata var, og der stod det preget tydelig inn hva slags motor som står i båten (Ny båt for meg.)
Det jeg lurer på er hvordan jeg bør bruke motoren?
(Utover å starte, sette i gir og gi gass...)
1)
Hva er marsj turtall på motoren?
Max turtall med nåværende propell er 2200 o/ min - og da stiger temperaturen temmelig raskt
Det turtallet som tilsynelatende føles riktig er ca 1900 o/ min.
Båten, en Nidelv 24, går da ca 6,5 knop (målt med GPS).
Ved 1500 o/min er farten ca 5,5 knop
Ved 2200 o/ min er farten ca 7 knop.
2)
Hva bør arb. temp være?
Tilsynelatende virket ikke temp. måler/ viser (org. VP) og jeg monterte en føler på kjølevanns/ eksos lyddemper (ca 1,5 meter bak motor), og den viser normal driftstemp på ca 50 grader.
Ved å presse motor opp til 2200 o/min en kortere periode (max 1 min, og etter 1 times vankig gange) begynner temp å stige, men ikke drastisk på kjølevannet, men drastisk på motoren (først da oppdaget jeg at temp måler på dashbord fungerte). Normalt viser org. motor temp viser ca 1/4 utslag på måler. Ved å presse motoren opp de neste 300 o/ min stiger temp raskt opp til i alle fall 1/2 utslag (ikke rødt). Ved å slakke av henter temp seg fint ned igjen.
Jeg trodde diesel motorer trivdes best rundt 80 - 85 grader, men tydeligvis ikke slike småmotorer av eldre årgang (1976).
Kan dere hjelpe meg til å finne riktig arb.tep og marsj turtall?
En ferskvannskjølt motor ligger vanligvis rundt 80-85, mens saltvannskjølt ligger en del lavere. Rundt 60 tenker jeg. (Kommer jo ann på termostaten).
Dersom vannsystemet er åpent og pumpa gir nok skal ikke temperaturen stige noe særlig over det som er satt av termostaten. Når det gjelder å definere hva som er marsjfart er ikke det noen fast verdi. Det gjelder å finne et turtall hvor motoren går pent, farten er ok og dieselforbruket ok. Ligger vel vanligvis rundt en 75-80% av full fart.
