Ardic Thermic 2000 - problemer
Grand Banks jr
Jepp, kjøpte en Nidelv 24 med ferdig montert og visstnok temmelig nytt varmeanlegg: Ardic Thermic 2000. Vedkommende som solgte det klaget over dårlig vifte, og jeg sjekket opp nærmere nå i ferien (har hatt båten i 1 uke før ferien).
Motoren satt som støpt nesten, dvs veldig høy motstand for å dreie sylinder vifta rundt manuelt. Demonterte og fant at problemet var elektromotoren. - Renset den, og prøvde så å kople direkte til 12 V (men med 8 A sikring som apparatet skal ha). Startet , og pang brant sikringen. Ikke bra...
Målte videre i dag, og motoren trekker 13 A + : hvilket er en del høyere enn sikringen på 8 A som apparatet skal ha.
Noen som kjenner til dette problemet?
Evt. er det noe sted på Sørlandet (Arendal?) som har peiling på disse?
Ut fra hva jeg har lest er Ardic temmelig lik Wallas???
Jo. og jeg måler en spenning på motoren på 12,48 V når apparatet IKKE er skrudd på. Må være krypstrøm, for batteriet i båten tappes ikke noe særlig. 120 Ah batteri med spenning 12,84 V. - Spenningen på motoren falt til 2,83V når jeg prøvde å skru på apparatet (vifte bryter).
Takk for hjelpen!
