Marex 2300 gammel daycruiser
Pam65
Hei,
Jeg hadde en 1978 model med 1993 Mercruiser 3,6 liter 180 hk diesel. Super båt med rå sjøegenskaper grunnet 24 grader V-bunn. Kjempe uteplass. Vær oppmerksom på tverr-spant i midten av båten som kan være dårlig faststøpt. Ellers er det en båt med litt mindre faciliteter enn Draco 2300, ikke eget toalettrom. Vær også oppmerksom på elektrisk spagetti, det er et virr varr av kabler som bør ettersees slik at det ikke er noe som ligger utsatt for gnisninger med kortsluttning til følge. De har også en svak plate som danner dasjbordet/deler av taket i cabin. Denne kan du skru ut og erstatte med en av litt tykkere dimensjon som du kanskje oså stiver opp ved å lime tverrgående listverk i underkant før du avslutter med å trekke den med skai.
Ja, skroget er det samme som i Gambler
Mvh
Full fres i 2 meter`s :wink:
