Grunna Startet 15.August.2007 Link til dette innlegget Startet 15.August.2007 (redigert) Postet dette i en annen tråd 'skifte av startsnor - mariner 20hk fra ca 1980', men ser ut til at de som kanskje kan svare ikke så den tråden. Velger derfor å legge innlegget på nytt med en relatert tittel. Jeg har hatt problemer med at startsnoren på Honda BF5 ikke ville trekkes helt inn igjen ved bruk, og til slutt kuliminerte det med at snoren ikke ville trekkes tilbake i det hele tatt. Fant ut at fjæren hadde hoppet av fra festet i senter (bøyen på selve fjæren er inntakt), etter litt plunder fikk jeg hektet på fjæren og dreiet fjærhuset de få gradene som var nødvendig for at ting kom på plass. Fjæren ble med dette forstrammet bitte litt. Ved første forsøk på å dra i gang var resultatet at snoren ble delvis trukket tilbake og etter noen ytterligere forsøk var det akkurat som før. Dvs. at snoren ikke ble trukket tilbake i det hele tatt. Derfor lurer jeg på hvor mye fjæren skal forstrammes. Jeg har mistanker om at det kanskje er behov for mer enn noen graders tørn og at fjæren ikke var stram nok slik at den hoppet av når den "rekylerte". Er kanskje en hel tørn det som skal til, eller mer? Er det noen påhengerdoktorer eller legfolk med litt erfaring/peiling som ønsker å utale seg? Redigert 15.August.2007 av Grunna (see edit history) Sitér dette innlegget Mindre langkjølte soloseileres kortere langturklubb Link to post
Ingar Svart 15.August.2007 Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 Jeg har strammet så mye at håndtaket trekkes helt inn, pluss en omdreining. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Grunna Svart 15.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 (redigert) Ingar, Du sier pluss en omdrening, ble denne omdreiningen gjort på selve fjæren (i "fjærhuset"). Lurer på om ved å bytte startsnora med en som i utgangspunktet er for lang, vil jeg da kunne forstramme fjæra ved å dra snora helt ut og så korte ned til normal lengde før fjæra trekker snora tilbake? Redigert 15.August.2007 av Grunna (see edit history) Sitér dette innlegget Mindre langkjølte soloseileres kortere langturklubb Link to post
Ingar Svart 15.August.2007 Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 Ja, det var smart, da er det enkelt å kjenne når strammingen er passe. Det er ikke så kritisk, det viktige er at den trekkes helt inn på en bestemt måte. (Det jeg beskrev er med originalsnora) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Grunna Svart 15.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 Vil det si at du kortet ned orginalsnora med en omdreining? Sitér dette innlegget Mindre langkjølte soloseileres kortere langturklubb Link to post
Ingar Svart 15.August.2007 Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 Strammmet originalsnora slik at hele snora ble dratt inn og snurret "spolen" en omdreining til. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Suggen (i sundet) Svart 15.August.2007 Link til dette innlegget Svart 15.August.2007 En annen ting som er viktig er når snora er dratt helt ut skal den ikke stoppe i fjøra men i snorhjulet, ellers ryker fjøra. (ikke for lang snor og ikke for stram fjør) Ketil Sitér dette innlegget Link to post
